查看: 28676|回复: 6
[原创] 懒人法测量装配图最大尺寸
发表于 2009-2-17 11:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
懒人法测量装配图最大尺寸
见GIF
参与人数 1大米 +10 收起 理由
PLA07 + 10 增加或减少零部件合体会自动更新么
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2009-2-17 17:53:36 | 只看该作者
以前有个贴子问测量装配体最大尺寸测量(要用创成式曲面里的creates rough stock命令测量)
在装配设计没有这个命令,我变通一下,激活装配体中其中一个零件,提取装配体中其他最大外型曲面,在
用creates rough stock命令进行测量。
增加零件和减少零件是不会自动更新(要再一次提取最大外型面测量)
发表于 2009-2-18 16:38:01 | 只看该作者
要是可以用测量工具就好了,这个框直接就可以看出来了
发表于 2009-12-27 11:15:37 | 只看该作者
CGR格式的文件能不能测出来最大尺寸?
发表于 2009-12-27 13:27:45 | 只看该作者
将装配图转换成一个消参零件,再GSD用这个命令,就不用提取啦
发表于 2013-4-26 17:26:35 | 只看该作者
求cgr格式 的文件怎么测产品最大外形尺寸?
发表于 2013-4-26 17:29:05 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-21 02:03 , Processed in 0.025000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
