查看: 17234|回复: 8
[求助] MASTERCAN跑曲面的问题
发表于 2009-2-17 20:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天我编程的时候我发现一个问题,就是我跑曲面的时候(平行切削),CNC上的进给率与我编的进给率不一致,比如说我编的时候给了3000,但在CNC上开始有这么多,但跑了一会儿,就慢下来了,变成了800,将快跑完的时候又变成了3000,走的很快的,也就是说跑曲面在CNC上极不稳定,进给率有时快,有时慢,这是怎么回事,是电脑的问题(在其他的电脑上编的没有这回事,可以确定不是CNC的问题)。还是编程时设置的问题。请高手指点一下。
发表于 2009-2-17 20:19:50 | 只看该作者
会这样吗,没遇见过
发表于 2009-2-17 22:24:04 | 只看该作者
有好多原因,程序过细、过碎,传输速率,机床性能、机床系统等,
多调试会找到较佳的效果...
发表于 2009-2-17 22:30:42 | 只看该作者
第一。相信你是用三菱或者是法兰克的后处理处理的。你试试用西门子的后处理就无这个问题了。不过要手动改一改。
第二。相信你的图是IGS导入去的,而不是你在MC里画的。我的意思是有些IGS导入去的曲面会是这样的。(你这种情况我遇到过。)
发表于 2009-2-18 00:13:24 | 只看该作者
请说明MC版本,加密狗,和你操作系统
说明编程操作顺序,上档和NC,我给你对对比分析,看看是什么缘故
MASTERCAM X  有你说的问题,是个BUG,在X2及以后的版本修正了
发表于 2009-2-18 09:05:15 | 只看该作者
我个人认为,你说有时慢有时快,我想你那平面有宽有小吧,走到宽那里自然慢一点啦,走开头跟收尾的时候肯定比走宽的那里快了.
发表于 2009-2-18 11:28:30 | 只看该作者
传输率跟不上,还有一个原因是你没有程式过滤(好的机床系统不需要过滤)。
发表于 2009-2-23 22:47:29 | 只看该作者
回复 4楼 ming6636 的帖子
你说的IGS是什么意思呀,是不是IGS大致是从别的软件上转过来的图吗?而MC是在编程的软件上绘的吗/是不是这个意思。我们这里的图都是从PROE转过来的,再在MASTERCAM上编程。
发表于 2009-2-23 22:50:47 | 只看该作者
回复 7楼 sungway_zhao 的帖子
过了滤了回没有这种现象吗?
GMT+8, 2025-4-25 21:20 , Processed in 0.023912 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
