查看: 15828|回复: 3
[讨论] 弱弱的问一下ug加工模板的问题
发表于 2009-2-17 20:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个相似的图型,分为两个档案保存。用ug编好其中一个的
程序后,怎么样才能快速的把编好程序的档案里的刀路(主要
是要每个操作和里面的参数设置)复制到未编好的档案里来编写
另一个程序?我用的是4.0版本的?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-2-17 20:46:17 | 只看该作者
选你编好的文件做成模板,下次直接调用就好
发表于 2009-2-17 20:50:39 | 只看该作者
打开编好程序的档案->调入新图->删除旧实体(片体,面)->重选几何体->再生->检查->后处理。
如果经常都加工类似的工件可做个加工模板或用外挂,调入即可
发表于 2009-2-18 08:53:18 | 只看该作者
哦,原来这样呀
GMT+8, 2025-4-21 21:40 , Processed in 0.028704 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
