查看: 16576|回复: 10
[求助] 拔模问题?
发表于 2009-2-18 10:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问下兄弟们,面板上的按键孔你们拔不拔模啊?
发表于 2009-2-18 10:17:43 | 只看该作者
很薄的面板就可以不用拔模,
厚的肯定要拔模,但我们拔模很小,
还要注意最好出上模,
还有按键的间隙设计好,避免按键按下去卡死现象.
发表于 2009-2-18 11:07:15 | 只看该作者
一般先和模厂检讨下,看他们需要做拔模不,很多时候加的拔模设计模具时分模不好做还需要重改,建议先看看人家的说法。一般拔模都是要的,只是需要定义好方向和分模位置就行。
发表于 2009-2-18 11:24:20 | 只看该作者
3KU`
发表于 2009-2-18 13:10:38 | 只看该作者
有拔模按键就不容易卡
发表于 2009-2-18 14:05:08 | 只看该作者
一般都会有!
发表于 2009-2-18 15:18:21 | 只看该作者
一般不拔,
发表于 2009-2-18 15:43:25 | 只看该作者
根据产品的厚度,很按键的间隙来定。
发表于 2009-2-19 10:10:47 | 只看该作者
  按鍵孔在設計時建議做拔模, 拔模角一般取1度.......按鍵取3度....配合間隙最小單邊0.2~0.25mm. 這樣能保証設計不出問題.
发表于 2009-7-14 11:42:31 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-8 21:37 , Processed in 0.027657 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
