查看: 16138|回复: 4
[分享] UG 编程注意问题
发表于 2009-2-18 16:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.白钢刀转速不可太快。
2铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
3工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
.4用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。) Q* m4 K7 N' K  l! D3 X
5.平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。8 h) U( D8 C2 V+ d8 b4 M
6.铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
7凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
8做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,  以避免空刀或加工过多而弹刀。8 Q$ P( I1 M/ B0 Q- @; j
9做多一点工序,减少空刀时间.做多一点思考,减少出错机会。
10.尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。. s& T' y5 W$ _" k2 z
11.走WCUT时,能走FINISH的,就不要走ROUGH。% S% Q. ^8 P# J, F
12.外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。5 J" T& @: A8 s$ ]6 @0 S" t$ ]& p
13.合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量的1/5,光刀时,公差设为0.01。
14 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。  1 n/ K0 T1 }# f' Z
15.树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。4 N' ~- w( p0 ^! t
16.勤于学习,善于思考,不断进步。
发表于 2009-2-18 17:23:46 | 只看该作者
老掉牙的贴子
发表于 2009-2-18 19:24:00 | 只看该作者
虽然有点老,但还是支持一下新人嘛,多多鼓劲别人嘛!!
发表于 2009-2-26 09:33:58 | 只看该作者
支持下,
虽然有点老
但确实是这样
发表于 2009-2-26 10:05:27 | 只看该作者
也要顶一下    < 不过也得根据厂里实际情况来加工才行    不一定都得一个想法>
GMT+8, 2025-4-23 07:22 , Processed in 0.023595 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
