查看: 16631|回复: 8
【求助】子程序问题!急用
发表于 2003-6-4 21:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在子程序SFOSUB中用到力的I_MARKER或J_MARKER的位置,子程序中有那个函数可以表示MARKER的位置?或有那个量的表示与MARKER位置相关?
      急用!
      知道的请回一下帖子,不胜感激!!
发表于 2003-6-4 22:24:53 | 只看该作者
hi,上次的问题解决了?
不是很明白,你是要用一个函数来引用已有marker,得到其位置吗?
发表于 2003-6-4 22:34:28 | 只看该作者
事实上,创建一个力的时候,给定其i_marker和j_marker的名字就可以了。
比如用脚本来表示
以下是个例子,用了一个simgle force,其中其力的大小从子函数中获取,子函数的ID号为1.0
    force create direct single_component_force  &
    single_component_force_name = .test.SFORCE_1  &
    adams_id = 1  &
    type_of_freedom = translational  &
    i_marker_name = .test.PART_2.MARKER_2 &
    j_marker_name = .test.ground.MARKER_3 &
    action_only = on  &
    user_function = 1.0
这相当于
F(t)=user(1)
发表于 2003-6-4 22:51:02 | 只看该作者
    谢谢版主关心
    我要定义一个力,力的大小随力作用点(I_MARKER)的位置变化而变化
       我用的是subroutine,和user function不同,function中的很多函数在subroutine中不支持,如下面SFOSUB定义,其中的ID是力的MARKER,但是我不知道在子程序中怎样得到MARKER对应的位置,应该用什么函数实现,如果知道的话,请指点一下
           SUBROUTINE SFOSUB ( ID, TIME, PAR, NPAR, DFLAG,
         &                    IFLAG, VALUE )
发表于 2003-6-4 23:14:09 | 只看该作者
明白了,我可能原来的理解是对的,你要在子函数中访问模型中的某个marker,并要获取这个marker的位置,比如坐标等参数。
对吧!
我查了好长时间,也没有找到这样的函数。
我这儿资料太少了。
明天我到adams的论坛看看去。
发表于 2003-6-4 23:25:38 | 只看该作者
   谢谢了
   我也会努力的
发表于 2003-6-4 23:29:24 | 只看该作者
也许你可以用函数的参数把数据传进去。
在user parameters里面指定。
子函数的作用有限的,估计没有函数可以直接访问模型中的对象。
发表于 2003-6-4 23:31:11 | 只看该作者
另外,你给的函数是adams给的demo吧?
你可以自己定义一个函数的,自己定义参数。
然后通过参数把marker的数据传进去。
发表于 2003-6-4 23:38:32 | 只看该作者
    我再试试,快停电了,明天再试了
GMT+8, 2025-4-30 11:42 , Processed in 0.025847 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
