查看: 15956|回复: 4
[求助] 如何创建空间曲线????
发表于 2009-2-19 17:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我不用草图,先插入了一个圆柱,然后插入一曲线到圆柱的端面上或者其他平面上,请问该如何弄阿,好像是以屏幕为工作平面来插入的,不能控制在哪个平面阿,请大侠指点。
发表于 2009-2-19 18:09:11 | 只看该作者
我现在空间插入园,它老在xy平面上,请问如何做才能建到指定平面上或者实体面上呢?
发表于 2009-2-19 19:30:26 | 只看该作者
1.在“自由曲面成型”工具中有个“曲面上的曲线”命令,可以在任意曲面上画线。。
2.草图画线,在投影到你所需要的曲面上。
3.如果是平面,可以直接在上面画草图。
参与人数 1大米 +8 收起 理由
hye668 + 8 我很赞同
发表于 2009-2-21 08:28:50 | 只看该作者
都没答到点子上,用"组合投影"
发表于 2009-5-27 19:19:29 | 只看该作者
支持一下
GMT+8, 2025-3-13 04:32 , Processed in 0.022904 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
