查看: 17094|回复: 14
[求助] 有加工压铸模经验的大哥来教教我
发表于 2009-2-19 21:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿了副小压铸模250×300,开粗是开好了,整体留了1MM余量。但是大家可以告诉我,再好火后  那模型该怎么加工? 可以说说你们加工的步骤吗?小弟感激不尽
发表于 2009-2-19 22:50:26 | 只看该作者
1个MM小了点吧?我一般放3MM。
其实差不多的。就像普通情况一样编程啊
二次开粗--二次开粗--二次开粗。。。。。。
发表于 2009-2-20 08:02:50 | 只看该作者
早上看了几个贴,没有一个贴子上面没有错别字的,真是郁闷!!
发表于 2009-2-20 10:14:03 | 只看该作者
1  建毛坯
2 开粗余量设2  [安全点]  此程序辅助下面二粗用
3开始二粗   精    清    光平面
个人做法 多指教
发表于 2009-2-20 13:12:10 | 只看该作者
压铸模的淬火温度在HRC46左右,火后可直接数控铣加工没有问题。你的加工步骤没有问题,就这么干就行。
发表于 2009-2-20 13:25:28 | 只看该作者
你们留那么多啊  我小模只留0.3MM  大模就放0.5MM
做一个二粗加工到0.12再光就行了  就是不能侧铣  只能一刀一刀等高
发表于 2009-2-20 19:17:21 | 只看该作者
应该是2粗   在清角   在光刀  是这样吧?
发表于 2009-2-21 00:37:02 | 只看该作者
还是要感谢RAY版,搜搜他的帖子,有专门这种类型的精华帖
发表于 2009-2-21 13:47:21 | 只看该作者
原帖由 惠益 于 2009-2-21 00:37 发表
9494
发表于 2009-2-22 22:50:44 | 只看该作者
我们厂的是,开粗留0.3MM  到0.5MM。精加工时再好多走个中光。再光面。保证光出来的尺寸准确无误
GMT+8, 2025-4-25 16:04 , Processed in 0.024304 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
