查看: 35716|回复: 42
关于O-Ring的设计
发表于 2003-6-4 23:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因我需要设计体温计的防水机能时给日本人强迫我去找资料计算,因此查阅了很多外国网站,找到了一些O-Ring设计的技巧,请大家指导。
首先介绍一些 O-Ring的材料
O-Ring 即为常用的密封圈, 常用材料为 NBR, silicon等,以 NBR为最常用。
下面先介绍 NBR 这种材料
月青橡膠 (NBR)
俗名或商品 Nltrlleor Buna N
化學名 NltrlleButadi-ene
物理性質:
密度(gm/cm3)  1.00
硬度範圍(Shore A) 20-90
透氣性 B-A
電氣抵抗 D-C
香 B
味 C-B
沾污抵抗 C-B
粘結性 B-A
機械性質
抗張強度(max psi) 3,500
摩擦抵抗 A
撓曲抵抗 B
撕裂抵抗 B
衝擊抵抗 C
變形能力 B
彈性 B
回彈性 B
應力釋放 B
※  A=最好 B=平平 C=劣 D=不宜採用
NBR O-Ring一般使用为黑色, 其他特殊场合下有白色,透明和其他颜色, 经过我与O-Ring厂家调查所得, 因NBR橡胶制作O-Ring时加入一种黑色素(具体名称忘记了,待查),因此强度最高, 其次为透明色。 其他颜色的O-Ring的强度稍微差一点, 因此, 一般常用黑色的。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-6-5 00:05:00 | 只看该作者
一般的 O-Ring设计, 需要一些具体的参数, 参数的决定对防水性的效果有很大的作用, 一般都要经过计算所得。 下面介绍一些计算O-Ring具体参数的公式和技巧。
ID= Inner Diameter =O-Ring 内径
CS=cross-section diameter= 横截面积
C= O-Ring 线径压缩量
O-Ring Volume= O-Ring的体积
Gd = Groove Diameter (槽的内径)
Bd = Bore Diameter (槽的外径)
GW= Groove Width = 槽宽
Gland Volume= 槽的体积
主要为以上的, 还有一些其他的如下:
O-Ring 部分
CSmax= Maximum Cross-Section Diameter
  Upper bound on the cross-section diameter for a given set of input requirements.
CSmin= Minimum Cross-Section Diameter
  Lower bound on the cross-section diameter for a given set of input requirements.
CStol= Cross-Section Tolerance
Manufacturing tolerance on the O-Ring cross-section diameter.
Cmax= Maximum Compression
  1 Upper bound for the cross-section compression when the O-Ring is seated in the gland; used as a design input.
Cmin= Minimum Compression
1 Lower bound for the cross-section compression when the O-Ring is seated in the gland; used as a design input.
槽(Gloove)部分
Btol =Bore Diameter Tolerance
Manufacturing tolerance on the bore diameter.
Gtol =Groove Diameter Tolerance
Manufacturing tolerance on the groove diameter.
发表于 2003-6-5 00:30:25 | 只看该作者
介绍了 O-Ring的具体参数后, 以下是我多日寻找资料后总结的 O-Ring的设计技巧,请高手们指教。
O-Ring分两种场合使用, 一种为静态的场合, 一种为运动的场合。运动的场合下使用的 O-Ring要求更为严格。
此外,还分Axial(轴向)放 和 Radial Seals(平面)放的 O-Ring, 要求也稍有不同。
一般O-Ring具体要考虑参数的计算如下所示:
1。ID  (O-Ring Inner diameter)
Operating Point----- % ------------ S
minimum --------------1% ----------- 0.01
maximum -------------5% ------------0.05
recommended ------2% ------------0.02
为了使O-Ring能很好和槽位配合,一般槽 的Gd 比 O-Ring的 ID 大 1%~5%,最佳值为 2%, 过大O-Ring 容易产生过分拉伸而容易老化。
2。 CS (Cross Section Diameter)(O-Ring 线径的选取)
&    C (O-Ring 横截面线径的压缩量)
可知:
则 O-Ring的 横截面线径压缩量为:
Seal Type--------------%--------------C
static (静态)-------40%----------0.40
dynamic(动态)-----30%---------0.30
一般来说, 静态下, O-Ring横截面要压缩 40%, 动态要压缩30% ,这样才能够很好的保证放水和功能。
从 槽的尺寸, 以及选用的C, 我们就可以计算出 CS(O-Ring横截面线径)了。
此外, 如有特别精密的场合, 需要验证各个公差对设计尺寸和效果的影响。
3 。Groove Width (槽宽)
O-Ring槽的槽宽一般设计为 O-Ring 线径的 1.5倍。
4。 Gland Fill (O-Ring压缩后在槽内体积的充满程度)
O-Ring 装入槽后压缩后, 一般设计值为占据了槽内 75%的空间。
即 O-Ring体积为 槽的体积的 75%
5。综述:
1) 对于某些装配件具有不规则的横截面, O-Ring的内径可能要设计得小一点,以便能咬紧槽位而不容易掉。具体问题具体分析咯,哈哈。
2) 第3,第4项一般只选用一项来计算便可, 本人建议用 4.Gland Fill 来计算实际一点。
3) 对于运动场合下 和 轴向放置的 O-Ring,需要考虑其实际的配合情况, 一般ID 不用太紧, CS就要保证有足够的压缩, 还有充满体积 (Gland Fill)必须要保证有必要的剩余体积。
4) 对于四方形的槽位,角位要倒R, 考虑O-Ring的线径(CS)与四个角位的R的配合是否有可能出现空隙。
5) 公差的影响, 必要时需要考虑最大公差和最小公差时候O-Ring的装配情况,以保证设计的完善。
以上为我总结的 O-Ring 的设计原则(Guide),希望各位高手们能指点指点, 谢谢, 我希望有分加呀, 哈哈!
发表于 2003-6-5 07:44:12 | 只看该作者
可以这么说:你没有设计的实践经验,理论就是理论,按你这样的设计思路根本没办法批量化,仅检验这一块就不允许。。。
发表于 2003-6-5 09:36:36 | 只看该作者
ok!
发表于 2003-6-5 10:07:39 | 只看该作者
很感谢这位先生提的意见, 曾经,我也认为靠经验来设计是最好的. 但是, 日本人教会了我们设计要从计算开始, 对于某一个扣位, 某个弹簧的反弹力, 电镀层厚度, 曾经我也嫌他们很麻烦, 但是结果令我相信,如果单凭一代一代的经验传授, 而不从理论上去设计计算, 产品的效果只是会停留下来.我想这正是为什么日本的产品总是比中国产品性能更好,更优越的原因了. 这个年代, 不只是做东西出来就可以, 要看谁做得最好才有市场啊!
对于这些O-Ring的设计参数资料, 我想他是用在设计阶段用的, 就是说您在设计 O-Ring的尺寸 与 槽位的尺寸 时就应该按照参数去进行计算来做设计, 根本不会有不实际的. 而并不是利用他来进行检验, 这个想法不对.
曾经我们也怀疑参数是否有误, 但是我们的产品出来的效果体现出来其作用.对于不同的产品, 可能场合不用有一些改变, 但是我想大体上应该按照这些原则, 我是寻找了很多知名的网站才得到这些 O-Ring的 Guide的, 并不是凭空而谈, 请以上的先生考虑我的意见.
经验是需要, 但是设计还体现在计算上, 这需要您对各行各业的工艺有很深的了解才行, 这也是一个重要的部分呀. 毕竟,很多东西不能用标准件, 需要对设计尺寸进行计算检讨.
我觉得一个设计师应该也学会去计算进行设计, 而不是单凭自己师父给自己的经验而盲目设计.当然, 经验也是非常重要的, 经验结合计算, 才能做得最好.
发表于 2003-6-5 10:16:46 | 只看该作者
好,顶一顶,请斑竹加分
发表于 2003-6-5 10:27:25 | 只看该作者
cggboy:讲得好,我有同感::y::y
发表于 2003-6-5 12:01:14 | 只看该作者
加分
发表于 2003-6-5 12:35:40 | 只看该作者
to:cggboy
不错,你说的没大错,但之所以我说你没实践经验而是你从事的工作比较狭窄。
1)你懂市场吗?东西好就能获得市场吗?价格相比质量而言在某种程度上更能决定一个产品的市场份额。公差上去了意味着加工成本上去,意味着报废率的上升,这些都是钱啊。。。。。
2)我每天都在跟日本、美国的工程师在交流,不错,他们对技术的透明度值得我们去学习,但是别忘记这里是中国,是全球采购基地,我真的想知道到底有多少人在这样设计?我曾经骂他们叫“学院派设计”,但楼主既然这么说让我怀疑,谁能解我迷惑?
3)这么简单的事情,为何要这么复杂?去一趟橡胶厂就搞定了嘛~~
4)工作了,,,,
GMT+8, 2025-10-15 16:03 , Processed in 0.072678 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
