查看: 15520|回复: 0
[分享] Pro/Engineer软件学习经验总结
发表于 2009-2-20 09:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. D:\\proe2001\\bin下的PTCsetup.bat文件,双击它,proe2001的超级安装就开始了,这个过程跟初次安装proe几乎完全一样,指定license文件、指定pro/help文件的路径及浏览器的路径、指定proe启动的默认工作目录等等,所有的安装参数都可以现在重新指定。安装完毕,在开始〉程序菜单中生成了proe2001的图标,点击它,proe2001可以启动了! 2. Wildfire出现ProE2001的瀑布式菜单? 答: 菜单 应用程序=》继承。 3. 野火版如何改成中文呢? 答: 在config中把help_translation,dialog_translation,dialog_translation设为yes。在环境变量中加lang=chs。 4. 请问野火中Toroidal bend 该如何操作? 答: insert---->高级------>Toroidal bend。 5. 将标柱的字体和所有字改大的方法:改配置文件,手动添加:text_height_factor 40 数字越小字越大,呵呵! 6. 我问一个弱弱的问题,如何在野火中通过两条曲线作一个基准平面,按CTRL何SHIFT都没有用! 答: 两条曲线必须保证在一平面,3D曲线是不行的。即使是两条直线,也不一定能作一个基准平面, 因为3点一平面。 7. menu_translat (yes, no ) 在运行pro/en的非英语版本时,指定莱单显示的语种, yes-使用本地语言 no-使用英语, both-使用本地语言和英语两种语言(双语莱单)。 8. allow_3d_dimensions 可以为 yes或no , 用来定义可否在轴侧图上显示尺寸。 9. 在CONFIG.PRO中加 template_solidpart -->mmns_part_solid 缺省模板就变成公制了! 10. 工程圖:model_display_for_new_views設置為no_hiddle,取消隱藏線顯示﹔tol_display為no,decimal_marker為period,為了附合習性,在config.pro中設置選用iso.dtl為工程圖的配置環境。
GMT+8, 2025-4-29 03:52 , Processed in 0.018696 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
