查看: 21474|回复: 22
[讨论] 不同角度的斜顶及斜顶加直顶的模具会否造成顶出不同步
发表于 2009-2-20 10:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不同角度的斜顶及
斜顶加直顶的模具
在同一模具当中
会否造成顶出不同步
发表于 2009-2-20 10:50:52 | 只看该作者
我做了一套。不会。
发表于 2009-2-20 12:20:05 | 只看该作者
不会,只会造成斜顶的行程不同而已。
发表于 2009-2-20 21:58:10 | 只看该作者
不同步,对于斜的斜顶和直顶来说的,
如果同步,相当与斜的斜顶在和直顶高度方向上升的一样,那么斜的斜顶就做水平移动,写斜的到够怎么拖出来
发表于 2009-2-20 21:59:31 | 只看该作者
相当于把斜的倒沟平移了?
发表于 2009-2-21 19:05:53 | 只看该作者
请各位高手给个标准答案咯,
角度不同的斜顶可否在同一幅模具中,会否造成顶出的不同步,
还有直顶和斜顶会不会也产生类似的情况,产生顶出不同步而造成扣位断裂的情况,
谢各位大大出手
发表于 2009-2-21 19:26:32 | 只看该作者
不同步,也不会你所说的问题。他相当一个斜抽心
发表于 2009-2-22 09:14:56 | 只看该作者
在开模方向是同步的,因为它们在一个板上固定,板移动多少,他们全部移动多少。
发表于 2009-2-22 10:29:42 | 只看该作者
不同步,顶针和斜顶共用的话就是顶针多顶了一点,但是一般情况下不会有多大影响,很微小,所有可以共用(斜顶和直斜顶同理)。但是有时斜顶斜度过大,而跟前又有顶针,顶出距离又长,可能会有顶伤的可能。谢谢!
发表于 2009-2-22 12:33:02 | 只看该作者
同步,开模方向行程始终是一样的
GMT+8, 2025-4-22 22:45 , Processed in 0.023434 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
