查看: 21220|回复: 23
[分享] 家电安规要求VS外观设计
发表于 2009-2-20 14:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来讲,家电外观设计与安规要求关系并不是很大,似乎了解以下几个方面就可以了。拿IEC60335来说。
1 为确保第11及19章节通过,很多产品都于外壳设置散热通风孔,例如烤箱,榨汁机等。
2 为确保第15章节通过,例如有的防淋水产品外观尽量避免相关零件配合位积水。
3 为确保第20章节通过,20.1章节的斜坡稳定性测试是外观设计是必须要考虑的,至于20.2 章节则不仅限于利边、锐角、毛刺等,对于60335-2-14的马达类产品设计外观就要小心了,下面将举例说说。
4  mechanical strength 21章节外观设计应避免应力集中部位,以免机械冲击测试失败。
其它章节不再细说,上面所述似乎都是常识。
下面举几个安规要求与外观设计的例子,如果失察,将会造成大损失。
1  家用搅拌器blender:玻璃杯大小决定其容量,但有客人要求大容量,做玻璃杯外观设计要考虑到 IEC标准关于玻璃杯开口的大小要求,使用一个直径125MM带一个100MM的杆的圆盘,要求放入杯内时不能接触到刀片。一般通过两个途径解决。一方面可以控制杯口的大小不超过125,另一方面可以在杯的内壁加筋位控制圆盘下移距离。
2  手提搅拌器hand blender:由于IEC60335-2-14标准的条款20.103点动开关结构要通过40mm球体测试。与此开关结构相关的外观设计必须慎重。
设计与马达类相关产品的外观必须对IEC60335-2-14第20章节了解透彻,如20.115
Knives shall incorporate a blased-off switch which is recessed or guarded to prevent accidental operating. 注明带点动开关结构处ID最好设计成凹位,以通过40mm球体测试。至于food processor, juicer ,slicing machine 如进料口,推子等等不再多说。
3  熨斗 steam iron:由于UL1005标准规定此类产品是要做裸跌的,在外观设计时应考虑隔热罩周边比底板小0.5至0.8MM,否则隔热罩容易跌破,到时探测指将会触及内部带电体。另,考虑整机的稳定性设计以熨斗直立为准。
4 咖啡壶coffee maker,水壶kettle,手柄外观设计必须要注意UL1082 33.1.22标准规定。UL1082 33.1.22  points on the surface of an appliance employing an open or D-shaped handle are not considered likely to be contacted if
b)a through air spacing of not less than 1.5inch (38MM)at the index finger tapering to 1.25inch (32mm)at the other end of the hand is provided from the gripping surface to the hot part手柄内表面距玻璃杯身尺寸要合乎上述要求。
设计外观必须考虑到销售市场全球化,最好也能遵循“最不利原则“。比如第3、4个案例,明显UL要比IEC要求高一些。
上述几个安规要求与外观设计案例,可能写得不成系统,纯经验而谈,但如果设计者将安规标准吃透了,可将问题扼杀与萌芽之中,否则,高昂的整改成本就会随之而来。
同时希望各位网友也举举相关案例,大家交流以相互提高。如内容有错,欢迎指正。
  此贴为JACKY921原创,请勿转贴!
发表于 2009-2-20 19:07:00 | 只看该作者
好样的支持下!!!
发表于 2009-2-22 02:00:14 | 只看该作者
好!
頂上去!
发表于 2009-2-22 09:32:06 | 只看该作者
搅拌器下面的机身还能不能再加大点?
[ 本帖最后由 wsklpl 于 2009-2-22 09:39 编辑 ]
发表于 2009-2-22 18:29:02 | 只看该作者
谢谢提供分享
发表于 2009-2-25 14:24:30 | 只看该作者
謝謝分享這麼實用的資料 ~
发表于 2009-2-25 17:30:11 | 只看该作者
顶下。。
虽然还不是很消化。。
发表于 2009-3-25 08:30:05 | 只看该作者
又学到东西了,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2009-4-14 14:52:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-14 20:00:34 | 只看该作者
顶你先。
慢慢再领会
GMT+8, 2025-4-20 00:38 , Processed in 0.026169 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
