查看: 16171|回复: 9
[原创] 这是什么塑料?产品厚1mm
发表于 2009-2-21 20:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在高温80度下3小时常温0.5小时,在低温-40度下2小时常温0.5小时,连续3次,产品不变形,溶化,开裂,发白现象
发表于 2009-2-22 16:29:49 | 只看该作者
求助
这是什么塑料?产品厚1mm
发表于 2009-2-23 09:14:54 | 只看该作者
这个恐怕专业人士才知道
发表于 2009-2-23 14:09:21 | 只看该作者
请问是什么产品,多大啊?
发表于 2009-2-23 15:25:46 | 只看该作者
HIPS,LCP,PA11/12/6,PBT,PC,PSU这些都能满足楼主的要求
发表于 2009-2-23 20:10:10 | 只看该作者
u形状,长40宽25要阻燃,能做三次试验
发表于 2009-2-23 21:17:02 | 只看该作者
ABS 777D  就可以.
发表于 2009-2-24 09:40:00 | 只看该作者
原帖由 WYL 于 2009-2-23 21:17 发表
ABS 777D  就可以.
这种耐热级ABS可以在零下40度使用:
热变形温度(0.46 Mpa)100 - 125 °C
热变形温度(1.8 Mpa)85 - 120 °C
韧性/脆性温度-40 - -20 °C
最低持续工作温度-40 - -20 °C
最高持续工作温度75 - 110 °C
但较为经济的是普通的HIPS
发表于 2009-2-24 12:20:12 | 只看该作者
可ABS做不了三次温度试验下,执弯,易断,检验塑料硬度达到70
发表于 2009-2-25 13:20:15 | 只看该作者
这是什么塑料?产品厚1mm
u形状,长40宽25要阻燃,能做三次试验,ABS做不了三次温度试验下,执弯,易断,检验塑料硬度达到70
GMT+8, 2025-4-25 06:59 , Processed in 0.023784 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
