查看: 16374|回复: 1
[转贴] 注塑机的润滑
发表于 2009-2-22 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注塑机的润滑注塑成型机是将固态塑料塑化,然后借助于螺杆,以一定压力和速度注入闭合模腔内,经过固化定型后,取得制品的一种热塑性成型设备。
注塑机一般由注射装置、合模装置、机架、变速箱、液压和电气系统等主要部件组合而成。在注塑过程中,注塑机既有机械设备的回转、直线和螺旋运动,也有液压设备的动能传递,还有电加热装置的热能转换,这就给润滑工作提出了较多的要求。当然,对于注塑机的润滑我们可以按运动方式分别遵循机械设备、液压设备和电加热设备润滑的通则进行,但有些部件(如注射部件及变速箱等)就需综合考虑,采用混合润滑的方法。
㈠ 手动或半自动塑料注射成型机的润滑
1.齿轮变速箱的润滑
变速箱的任何故障都将影响到加工的质量和数量。对箱内的经淬硬处理的正齿轮和调质轴应保证均匀可靠的润滑油膜,一般采用油杯和飞溅润滑法即可满足润滑要求。
2.注射部件的润滑
注射部件的作用是经电加热圈,使塑料受热均匀达到注射温度,由压料杆螺旋加压形成注塑压力。压料杆的润滑一般采用油杯、油绳等润滑方法。
3.锁模部分的润滑
锁模部件由皮带轮、丝杠、螺母、虎钳等组成。调整虎钳一侧上的撞块位置与机座上的行程开关相配合,控制丝杆进给行程,使虎钳达到开模与合模。因丝杆、螺母摩擦结点较小,油膜容易被挤裂,因此润滑油应具有较好的油性,一般采用L-AN46油或HL液压油通过油杯、油绳润滑。
4.机座部分的润滑
机座上的滑动导轨一般用铸铁制成。因导轨承受的负荷及速度都不大,故用矿物润滑油即可保证一定的边界油膜。一般用手轻轻接触导轨面后,能在手上看到油迹即认为在导轨面上已经维持了一层油膜。
㈡ 自动液压注塑机的润滑
这种注塑机的特点是:自动化程度高、性能稳定,并有电气、液压联锁保护装置,精度高、结构较复杂。
1.注射部分的润滑
由于这部分是完成注射双油缸拉动预塑变速齿轮箱,经齿轮箱推动螺杆,将均匀塑化的塑料射入膜腔内,实行注射成型的关键部件。运动比较频繁,又有电加热装置,必须严格执行润滑制度。本部分的主要润滑部位:
⑴ 注射座与机架导轨面上加L-AN46全损耗系统用油,每班一次。
⑵ 齿轮箱底部(滚柱)导轨面上加L-AN46全损耗系统用油,每班一次。
⑶ 回转中心加油脂,约0.3L。
⑷ 变速齿轮箱内加L-AN46全损耗系统用油约10L。
2.移模部件的润滑
   移模采用液压动力,选用直压式充液装置,结构简单,动作可靠,润滑点少。主要是保证在四根导柱上形成润滑油膜,可用L-AN46机械油通过油杯、油绳润滑。
3.电动机的润滑
自动液压注塑机多数都是由多台电动机驱动,在进行日常润滑时,电动机应按照要求进行润滑。
发表于 2013-10-9 10:38:30 | 只看该作者
      优宝惠新材料科技有限公司为国家级高新技术企业、深圳市高新技术企业,坐落于深圳市国家级高新技术产业开发区——光明新区,致力于可生物降解环境友好型润滑剂的研发和产品提供,集研发、生产、销售、服务于一体。
      公司与深圳清华大学研究院建立了长期稳定的技术合作关系,是深圳清华大学研究院产学研合作基地,共同进行可生物降解环境友好型润滑剂的研发。在高温、高速、高负荷、长寿命、低噪音、抗水、密封、润滑等方面具有深厚的技术积累和行业应用经验,被誉为“环保润滑剂专家”。
       有润滑油脂方面的疑问可以联系我哦 13316998409 李珂(华东销售)QQ690986855
有兴趣可以看一下公司网页:https://www.euboltd.com
GMT+8, 2025-4-17 16:00 , Processed in 0.083480 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
