查看: 16579|回复: 3
[求助] 二次开发中如何根据PART的TAG得到BODY的数量
发表于 2009-2-23 08:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个新手,想从PART中获取BODY的数量,然后再对每个BODY的面、线、点进行分析。请高手帮忙指点从PART获得BODY的函数。感谢。
发表于 2009-2-23 18:20:41 | 只看该作者
告知你的开发环境 .net or VC++
.net 中是:
Body[] bodies = NXOpen.Session.GetSession().Parts.Work.Bodies.ToArray();
bodies就是包含所有BODY的数组啦,下面的就看你啦
发表于 2009-2-23 20:01:16 | 只看该作者
int UF_OBJ_cycle_objs_in_part
tag_t part_tag
int type
tag_t * object
把type指定为:UF_solid_type
然后判断SUBTYPE:UF_solid_body_subtype
就有了
发表于 2009-2-25 23:22:05 | 只看该作者
原帖由 tealy 于 2009-2-23 18:20 发表
.net 中是:
正解,然后根据楼上的判断类型即可获取body
GMT+8, 2025-4-30 23:32 , Processed in 0.034860 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
