[原创] 史上最难解决的球形壶拉深问题
发表于 2009-5-16 20:42:16 | 只看该作者
大家在这里都讲到了上模R角的问题,像17楼的朋友提到的一样,现象产生的原理就是这样,我们也做过类似的尝试,但是只能减轻,不能完全去掉,因为这个产品是做表面镜光处理的,所以有一点都能看的出来。
22
发表于 2009-5-18 00:02:25 | 只看该作者
解决方法,你可以试下,这种问题我也遇到过,上模内R偏小,看你模具R角也不小呀,至少在R3以上,筋的R角也偏小。你的拉伸方法也有点问题,应该是一次也行。可以告诉它的相对高度相对厚度吗。正反拉伸肯定不行,反拉时,上模下来,顶部都塌了。qq. 498254884
23
发表于 2009-6-1 14:49:50 | 只看该作者
那位大侠能不能解释一下关于旋压的方案,学习中,非常感谢,学到不少东西
24
发表于 2009-6-4 16:41:57 | 只看该作者
不过这种球形壶做扇形料真的不太合算,楼上说的都不错,一拉的R角加大,另外调整压边圈的大小
25
发表于 2009-6-4 16:43:47 | 只看该作者
我有一位同事处理此类问题很有经验,可以跟他联系。QQ:550938493
26
发表于 2009-9-30 09:15:17 | 只看该作者
学习了,谢谢
27
发表于 2009-10-1 08:11:19 | 只看该作者
第一次拉伸留下的
28
发表于 2009-10-1 08:28:14 | 只看该作者
凹凸模配合问题
29
发表于 2009-10-28 15:47:44 | 只看该作者
旋压是什么回事呀?
哪位大侠解释下呀,我新手!感谢!
30
发表于 2009-10-29 08:52:07 | 只看该作者
haha ,很大可能是 压料力不够
GMT+8, 2025-2-23 22:48 , Processed in 0.026888 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
