查看: 21166|回复: 31
[原创] 史上最难解决的球形壶拉深问题
发表于 2009-2-23 15:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一款球形壶拉深情况如图,此产品共分两次拉深,如图1和图2(第一次拉深和第二次拉深),最终拉深出来的产品如图3所示的形状,但此产品有个缺陷就是有一条拉深纹如图4所示,经过表面处理(抛光)后此缺陷很明显,客户无法接受,此问题也是困扰我们多年的一个问题,不知道有那位高手能解决此问题,请赐教!
发表于 2009-2-25 16:43:55 | 只看该作者
贴个模具图,,没图不好
发表于 2009-2-26 09:04:41 | 只看该作者
上模R角或压边力的问题
发表于 2009-2-27 09:22:45 | 只看该作者
应该上模R角的问题,你可以适当加大点,压边力也要相应调整.我是修理液压机的这种问题碰到好几次了
发表于 2009-2-28 11:49:36 | 只看该作者
同意四楼,材料流动不均匀,压边力不适
发表于 2009-2-28 20:29:42 | 只看该作者
正反拉深一做出来.
发表于 2009-3-11 21:41:24 | 只看该作者
就已完成的模具而言,同意4楼的观点.就该产品的工艺而言,采用正反拉伸产品效果更好.
发表于 2009-3-11 23:43:02 | 只看该作者
能再详细解释一下吗?我目前在做的一个灯饰件也碰到这种问题.
发表于 2009-3-24 11:24:55 | 只看该作者
既然是起皱了,那R角应该是改下才是啊
发表于 2009-3-25 08:01:50 | 只看该作者
不知道现在怎么样了.
GMT+8, 2025-4-29 12:29 , Processed in 0.038337 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
