查看: 25478|回复: 13
[资料] 流痕(Flow Mark) 缺陷分析及排除方法
发表于 2009-2-23 16:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
流痕(Flow Mark) 缺陷分析及排除方法什么是流痕(Flow Mark)
是指塑件在浇口附近波浪形的表面缺陷,表现为以浇口方向为中心,树脂流动的痕迹以同心圆的形状在成型品的表面刻印的现象,其主要原因是塑件温度分布不均匀或塑料凝固太快,熔体在浇口附近产生乱流、在浇口附近产生冷料或是保压阶段没有补充足够的塑料。
造成流痕的原因包括:较低熔体温度、模具温度,较低的注射速度、注塑压力或者流道和浇口太小,流动阻力太大。根据使用可视化注塑成型模具进行观察分的得知,流痕的产生可能因为熔体流动前锋部分在型腔壁面冷却,并且与后面的熔体持续翻滚和冷却效应。
流痕与波纹引起的流痕示意图
(1)熔料流动不良导致塑件表面产生以浇口为中心的年轮状波流痕
当流动性能较差的低温高粘度熔料在注料口及流道中以半固化波动状态注入型腔后,熔料沿模腔表面流动并被不断注入的后续熔料挤压形成回流及滞流,从而在塑件表面产生以浇口为中心的年轮状波流痕。
针对这一故障产生的原因,可分别采取提高模具及喷嘴温度,提高注射速率和充模速度。增加注射压力及保压和增加时间。也可在浇口处设置加热器增加浇口部位的局部温度。还可适当扩大浇口和流道截面积。而浇口及流道截面最好采用圆形,这种截面能够获得最佳充模。但是,如果在塑件的薄弱区域设置浇口,应采用正方形截面。此外,注料口底部及分流道端部应设置较大的冷料穴,料温对熔料的流动性能影响较大,越要注意冷料穴尺寸的大小,冷料穴的位置必须设置在熔料沿注料口流动方向的端部。
如果产生年轮状波流痕的主要原因是树脂性能较差时,可在条件充许的情况下,选用低粘度的树脂。
(2)熔料在流道中流动不畅导致塑件表面产生螺旋状波流痕
当熔料从流道狭小的截面流入较大截面的型腔或模具流道狭窄,光洁度很差时,流料很容易形成湍流,导致塑件表面形成螺旋状波流痕。
对此,可适当降低注射速度或对注射速度采取慢,快,慢分级控制。模具的浇口应设置在厚壁部位或直接在壁侧设置浇口,浇口形式最好采用柄式,扇形或膜片式。也可适当扩大流道及浇口截面,减少流料的流动阻力。
此外,应节制模具内冷却水的流量,使模具保持较高的温度。若在工艺操作温度范围内适当提高料筒及喷嘴温度,有利于改善熔料的流动性能。
(3)挥发性气体导致塑件表面产生云雾状波流痕
当采用ABS或其他共聚树脂原料时,若加工温度较高,树脂及润滑剂产生的挥发性气体会使塑件表面产生云雾状波流痕。
对此,应适当降低模具及机筒温度,改善模具的排气条件,降低料温及充模速率,适当扩大浇口截面,还应考虑更换润滑剂品种或减少数量。
发表于 2009-6-10 16:41:52 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!!!
发表于 2010-12-10 11:19:54 | 只看该作者
dddddddddddd
发表于 2010-12-10 21:39:57 | 只看该作者
厉害,学习学习! 1# lrbheyuan
发表于 2010-12-13 16:19:18 | 只看该作者
顶了再说!!!
发表于 2011-3-29 11:54:10 | 只看该作者
下来看看
发表于 2011-3-29 13:51:37 | 只看该作者
顶了再说!!!
发表于 2011-11-14 21:33:58 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!!!
发表于 2013-5-10 12:16:46 | 只看该作者
如果产品是A面是平面,可以提高前模温度改善流痕。
发表于 2013-8-29 16:49:33 | 只看该作者
多谢兄弟分享
GMT+8, 2025-4-25 17:58 , Processed in 0.053322 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
