查看: 16045|回复: 5
[求助] 样条曲线投影到yz平面的问题?
发表于 2009-2-23 22:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我把曲线投影到yz平面,我知道先生成一平面,用函数UF_MODL_create_plane   ( double origin_point [ 3 ] , double plane_normal [ 3 ] , tag_t * plane_tag )  ,参数分别设为(0.0,1.0,1.0)和(1.0,0.0,0.0)。可是产生的平面不是yz平面,我的参数那里错了,多谢帮忙,谢谢了。
发表于 2009-2-24 12:21:33 | 只看该作者
原点{0,0,0}
法矢{1,0,0}
发表于 2009-2-24 20:43:07 | 只看该作者
这函数是不不能用在空间曲线上?我把一空间曲线投影到yz平面上,但是平面变了不是yz平面,而的确建立的是YZ平面,而平面的曲线却可以正确投影到YZ平面,不知怎么搞的,郁闷啊??
发表于 2009-2-24 22:26:02 | 只看该作者
也许你需要用基准平面
UF_MODL_create_plane创建的不是基准平面
UF_MODL_create_fixed_dplane创建固定基准平面
我没有做过类似的操作,你试试看
发表于 2009-2-28 10:31:05 | 只看该作者
还是不行,不知是怎么搞的?
发表于 2009-2-28 21:11:02 | 只看该作者
投影函数要求输入的是 curve tag
我猜测你输入的是 curve feature tag
这是两个概念
通过curve feature tag 可以问出它包含的所有 curve的tag
你可以加入 UF_OBJ_ask_type_and_subtype 来确认一下你输入的tag是否是feature tag
GMT+8, 2025-4-30 23:59 , Processed in 0.022645 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
