查看: 18009|回复: 14
[求助] 涡轮叶片点云采集,能做的公司与我联系
发表于 2009-2-24 13:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图是要测量的2个样件图片,涡轮直径大概10cm左右,只要其中一个叶片的正反面点云数据(不用测所有叶片)及一些特征点数据,误差要求:0.01mm,能做的公司或工作室请与我联系(限北京),价格面议。
tel:13810557910   周先生
发表于 2009-2-24 21:17:22 | 只看该作者
得用三坐标来测
发表于 2009-2-27 15:45:26 | 只看该作者
版主开什么玩笑,你告诉我三坐标怎么测出点运,怎么保证精度0.01毫米,反正我是不知道怎么测
发表于 2009-2-27 16:25:37 | 只看该作者
难度是相当的高啊
发表于 2009-2-27 16:34:20 | 只看该作者
原帖由 dada4736 于 2009-2-27 15:45 发表
没有金刚钻,不揽瓷器活。这精度,难度很高啊。别的先不讲,得在三坐标上把中心线找准,否则动平衡就是个问题。还有与蜗壳的间隙。要求都挺高的。照相
[ 本帖最后由 Michael-Wu 于 2009-2-27 16:40 编辑 ]
发表于 2009-3-3 09:47:35 | 只看该作者
ATOS一定行
发表于 2009-3-10 20:36:38 | 只看该作者
俺可以做,俺有ATOSIISO,扫描小东西是特长,经常扫描叶轮。俺在北京。
发表于 2009-3-22 15:55:26 | 只看该作者
已经由 北京天远三维科技有限公司 完成扫描!
发表于 2009-3-24 22:15:52 | 只看该作者
涉嫌为自己打广告,结果忽悠了一大帮人进来,哈哈
发表于 2009-4-7 11:29:04 | 只看该作者
他要的是点云数据哦,你用三坐标算什么,无非测量数据,他要的是点云,另外这个黑东西就是ATOS三代可以不用喷灰吗,即使用透光的灰,ATOS这类非恒温恒湿环境下的设备,要保证类似小数点后三位的单位的精度,你告诉我杂弄。
要我说,楼主应该没弄对,他说的精度应该是因为参考加工中的加工精度概念,这个产品大家仔细看看,表面有小纹路,这种情况怎么保证理论上的0.01毫米,开玩笑嘛。
楼主应该不是特别懂抄数精度问题,实际上的应用根本没必要按照0.01毫米误差做东西,天远如果真的给他做了服务,也肯定没做到这个理论精度,无非修正了楼主关于这个产品加工流程中某些误会的环节。人为的搞复杂这个产品了。
GMT+8, 2025-4-29 10:33 , Processed in 0.025146 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
