查看: 17222|回复: 5
[求助] 怎么创建PUBLICATIONS links 在Assembly中
发表于 2009-2-24 15:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么创建PUBLICATIONS links 在Assembly中,我看了一个资料说1)using Tools+Publication management, publish the needed geometries: give a name to selected geometry,
(Reference part instance (product) is active)
但是我没有找到Publication management这个菜单。有谁知道怎么做吗?
谢谢!!!
发表于 2009-2-24 16:40:22 | 只看该作者
在TOOLS菜单里.
发表于 2009-2-24 16:53:06 | 只看该作者
谢谢你的回复!
我找到了这个菜单,选择Body    tools->Publications...
可以生成Publications, 但未出现在链接中,
请问怎么让他出现在菜单中?
谢谢!!
发表于 2009-2-24 17:23:38 | 只看该作者
在product中新建一个part引用此publication?
发表于 2009-2-24 17:33:02 | 只看该作者
感谢你的回复!
按照你的方法新建一个引用 还是不行,只有在引用的part中有个import link,在哪里可以找到publications link 呢?
可以给我一个做好的模型吗,谢谢!!
发表于 2009-2-25 10:20:13 | 只看该作者
"First you must publish your features of you need to linked, after that using copy-paste special- as result with link you copy the needed features. Do not try o copy the publish elements ( i men the features creates under publication structure).
I don't know if I was explicit, but you can discover this alone..."
按照这个方法,我可以publish the features,但是不能不选publish elements,只要选择了features,那么PUBLICATIONS里面的也被选中了,生成的只是import link,请问有谁知道该怎么做吗?
GMT+8, 2025-4-12 04:11 , Processed in 0.024894 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
