查看: 16230|回复: 1
【讨论】制图比例问题???
发表于 2003-6-5 13:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图中,出图比例究竟怎么理解?
sw中,选择不同比例时,标注时为何还是实际的尺寸了。
CAD中,如果在标注格式中设置了比例,已标注尺寸是会改变的。
该怎么理解出图比例,标注数值,图纸上实际尺寸,以及零件实际尺寸了?
谢谢各位!希望我把我的问题说清楚了。
发表于 2003-6-5 13:57:55 | 只看该作者
xjqwuhee wrote:
工程图中,出图比例究竟怎么理解?
  cad中,如果在标注格式中设置了比例,已标注尺寸是会改变的。
  谢谢各位!希望我把我的问题说清楚了。
     工程图中的自定义比例只是图纸相对版面的比例,不影响零件的比例的.
因为SW的工程图是和零件PART直接关联的,改了工程图的尺寸模型也会改动.同样如果你改了PART(或者装配体)后你已经生成的工程图也会改变.另外你如果在工程图中自定义了比例输出CAD等图纸时也会改动,要注意比例匹配问题.
   我不知道你的意图,如果想改变零件的比例你可以在零件图中改动,注意几个缩放选项.
附图例
GMT+8, 2025-2-20 16:12 , Processed in 0.022832 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
