查看: 19185|回复: 14
[已解决] 三維曲面加工方法 MC9
发表于 2009-2-25 11:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做出來的程式中間都會有島嶼,不知道如何讓島嶼消失,麻煩各位高手幫幫忙,謝謝
方便的話幫我做一個程式讓我參考,刀具不拘,軟體我是用 MC 9.0 ,謝謝
[ 本帖最后由 c1724 于 2009-2-26 14:21 编辑 ]
发表于 2009-2-25 11:30:37 | 只看该作者
好像是同鄉.註冊時間真早.怎在線才3小時.....
你都在別處喔.有好地方要偷偷跟我說一下
我不知你要做哪裡.你檔內沒刀路.要走哪邊
发表于 2009-2-25 11:41:44 | 只看该作者
要先離開了...
你在線時間很少.建議你翻一下舊帖.真的不知怎找又趕的話
你找版內林版主所發過的帖...裡面會有你需要的
发表于 2009-2-25 14:09:15 | 只看该作者
回复 3樓 斷翅 的帖子
感謝 ,先翻翻林版主的帖子參考看看!!
雖然是做加工業,可是平常沒用到3D,所以一般就很少上來囉!!
发表于 2009-2-25 14:12:22 | 只看该作者
你的part没有刀路?中间有岛屿是什么意思?
发表于 2009-2-25 15:53:56 | 只看该作者
主要是要內部要掏空,我現在是用放射狀加工,試過端刀跟球刀,底部都會有島嶼出現!
球刀剛好在中心會有一個凸點無法銑到,而且曲面沒有像端刀銑的這麼平順,曲面會一階一階
請問有辦法讓球刀中心點過切嗎?曲面一階一階的有辦法改善嗎?
使用端刀加工曲面比較漂亮,不會一階一階的,但是底部也是有一小部分沒辦法銑乾淨!!
另外請教一下,MC9.X 哪一個版本比較穩定,9.0計算3D好慢而且又很容易當機!!
檔案請到免費空間下載,論壇我傳不上來,有加刀路,最大角度增量原本是0.1,修改成1,幼幼班的工法,版主不要見笑耶
麻煩大家了,感謝
[ 本帖最后由 c1724 于 2009-2-25 22:49 编辑 ]
发表于 2009-2-25 19:39:46 | 只看该作者
你上面給了論壇以外的連結.最好不要.你自己刪掉連結....
直接壓檔上傳即可
等高.投影.環繞等距.很多都可用.圓鼻刀或球刀怎用看自己.此圖圓鼻刀會有殘料.再用球刀修一下
放射你如要過中心點也可你參考https://www.icax.org/viewthread.php?tid=454769&highlight=
等高林版主和n版主都有帖.你參考....
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=323315&highlight=
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=451979&highlight=
发表于 2009-2-26 10:06:45 | 只看该作者
发表于 2009-2-26 14:21:18 | 只看该作者
回复 7楼 斷翅 的帖子
感謝 斷翅版主 參考了你的帖子東西已經順利的做出來了,再次感謝你
发表于 2009-2-26 14:33:50 | 只看该作者
回复 9楼 c1724 的帖子
解決就好....我沒當版主了.不用在這樣稱乎喔
你哪裡ㄚ...
GMT+8, 2025-2-24 03:28 , Processed in 0.041965 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
