查看: 18422|回复: 17
【求助】塑件的连接
发表于 2003-6-5 13:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
别人设计的东西有两个塑件连在一起,采用M3的螺丝,开模了,装配后发现,装一两次后,就滑牙,没法在装在一起了,塑胶是ABS,请问有好办法解决吗?:~)
多谢大虾::g::g::g::g
发表于 2003-6-5 14:08:44 | 只看该作者
将套管顶针直径减小.
发表于 2003-6-5 14:23:41 | 只看该作者
塑胶件锣钉连接失效的原因有几个方面:
  1:底孔直径过大.
  2:塑料原材料的问题,比如有些加工厂用拉粒料,或者是水口料啤货!
  3:锣钉选用上的问题.特别是自功锣丝牙型很有讲究!!
所以要真对不同的原因解决问题不能一概二论!!
发表于 2003-6-5 18:00:13 | 只看该作者
补充一点,塑胶件连接,螺柱固定,应该是自攻螺钉,不要用M螺钉,
另外,察看一下你的螺刀的力矩,一般ST3的自攻螺钉的力据在0.4-0.74Nm,太大了就容易滑丝
发表于 2003-6-5 18:28:07 | 只看该作者
螺钉孔多大呀?
发表于 2003-6-5 22:48:37 | 只看该作者
    在不能改模的前提下试一下用85%ABS+15%K胶,也许可以改变此状.况
发表于 2003-6-5 23:14:59 | 只看该作者
  多谢大虾::g::g::g::g
一种情况是:::m
打一两次螺丝后,  带出来许多胶丝, 导致底孔加大,就会滑牙.
发表于 2003-6-5 23:42:01 | 只看该作者
jasonpoon wrote:
  一种情况是:::m
此种情况通常是螺纹孔直径偏大。
发表于 2003-6-6 00:17:36 | 只看该作者
以下几点:
1,  螺孔按照标准设计,以前有人已经有资料了.
2,  螺丝的长度很重要, 通常要六个牙以上最好.
3, 螺丝的平脚比尖脚更容易滑牙.
4, 螺丝硬度不够就会打花头部, ::K哈哈!
发表于 2003-6-6 10:48:32 | 只看该作者
塑件的连接用M3的标准螺丝肯定不太合适!应该用自攻螺钉,与M3相近的是ST2.9的自攻螺钉,底孔为2.4mm就可以。顺便说一下,塑件用螺钉连接一般不宜经常装拆,如果要经常装拆,建议使用金属嵌件来达到目的!
GMT+8, 2025-2-6 20:36 , Processed in 0.029158 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
