查看: 17347|回复: 11
[原创] 零件文字加工怎样加工才可以又好又快
发表于 2009-2-25 17:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是前几天设计的送给女友的情侣挂吊饰物,
材料是压克力,由于整体不能做得太大了
所以文字就变得很小。文字最小的地方只有0.18,
我的方法是用0.1*30度锥度刀平行精加工文字,交叉走一遍
以前我加工手机文字都是这样加工的,缺点就是加工很慢
MC编加工没有JDP编的加工的快,我又不会用精雕软件
请大家帮我指点一下还有没有更好的方法
发表于 2009-2-25 17:49:44 | 只看该作者
发表于 2009-2-25 17:51:14 | 只看该作者
希望可以得到大家的支持
发表于 2009-2-25 17:53:09 | 只看该作者
一直用投影,你看看!https://www.icax.org/457836p1p5
发表于 2009-2-25 18:54:16 | 只看该作者
用挖槽投影加工吧。看看效果怎样。
发表于 2009-2-25 19:02:06 | 只看该作者
版大,我觉得加工塑胶材料用挖槽然后再投影加工速度可能会慢些
在加上有些地方很小有些地方很大,最小的才0.18,如果用单刃的直刀是加工不了的
发表于 2009-2-25 19:04:29 | 只看该作者
不知道锥度刀MC可不可象JDP那样会控制角度呢
发表于 2009-2-25 22:52:54 | 只看该作者
原帖由 qiaorongbao 于 2009-2-25 19:04 发表
...錐度刀MC可不可像JDP那樣會控制角度...
不懂意思.很想了解一下.能說更清楚點嗎
发表于 2009-2-26 08:21:12 | 只看该作者
回复 6楼 qiaorongbao 的帖子
确实存在这个问题,我现在一般都用黑体字,避免这个现象,实在客户有要求字体,慢也就将就了,看其他版友有没有办法解决.
发表于 2009-2-26 08:37:08 | 只看该作者
不知道MC能不能锣单线的凸字,外形带斜度,注意是单线哦,顶面是尖的,底下慢慢跟着斜度变宽
GMT+8, 2025-4-28 14:49 , Processed in 0.025707 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
