查看: 16594|回复: 3
[求助] ug的走刀方式,哪种更损刀??请版主解答!!
发表于 2009-2-25 22:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用牛鼻刀开粗时,螺旋进刀与从外向里直接进刀,其他参数相同的情况下,哪种方式更损刀呢?????如果使用整体合金刀,还是以上的两种进刀方式,哪种更损刀????请版主及高手解答!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-25 23:16:36 | 只看该作者
不在牛鼻刀开粗的盲区就是相对安全的
从外向里直接进刀肯定是最安全的。
螺旋进刀受下刀深度的限制  下刀快了超过融屑单位时间的体积  一样是顶刀
也就是螺旋进给的速度是有限制的  高速机例外
如果使用整体合金刀 合金刀是不耐冲击,记得这个特点就好了,涂层是例外
下刀一般是进给的30%-55%,这样刀具安全性比较高。
我是菜鸟,看高手怎么来玩刀的
发表于 2009-2-26 09:13:28 | 只看该作者
ug默认的可以直接就直接封闭的就螺旋最好
发表于 2009-2-26 18:24:15 | 只看该作者
谢谢回答,希望版主在说说自己的看法。。。
GMT+8, 2025-4-22 22:18 , Processed in 0.023198 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
