查看: 16096|回复: 8
请各高手帮忙
发表于 2003-6-5 14:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有很多客户给我发CAD图档打开都会出现以下情况,而且文字都会变为问号,这是否是CAD版本不同造成的,有什么解决方法,请各高手指点指点!!!!
发表于 2003-6-5 15:11:42 | 只看该作者
代理图形去掉就是了
文字变问号那因为你的电脑中不存在图中所要求的字型,注意提示信息去找找这种字体
发表于 2003-6-5 15:17:33 | 只看该作者
选gbcbig.shx字体应该就可以了!
发表于 2003-6-5 17:46:54 | 只看该作者
在菜单“格式——“文字样式”中重设字体,即可。
发表于 2003-6-6 10:51:34 | 只看该作者
多谢指点。可是用以上方法对被炸开的文字是乎没起什么做用。是否文字被炸开后就不能被编辑了
发表于 2003-7-24 17:15:21 | 只看该作者
是的,文字被炸开就变成了线。
发表于 2003-7-25 12:14:35 | 只看该作者
你可以把字体重新设置,如果还是不幸的话,可以点击右键,在特性中修改
发表于 2003-7-25 20:18:39 | 只看该作者
顶,,,,,,,,,,,,
发表于 2003-7-26 09:09:46 | 只看该作者
请对方把字体*.shx安装在FONT目录下即可
GMT+8, 2025-4-20 14:44 , Processed in 0.026538 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
