查看: 16933|回复: 12
[求助] 关于混合曲面和四周曲面相切的问题
发表于 2009-2-26 08:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图我要做出图中红色的面
我用造型线画最后就可以做出来(01.prt),但是我在草绘里面用圆弧画得相切线就没办法作出来(02.prt),有谁知道原因和原理的吗?
发表于 2009-2-26 09:24:05 | 只看该作者
两个零件都是你画得吗?用的方法都不同,2中的先约束情况和1不同;1中有辅助面,2中都没有了。
另,你讲的不同是什么?是做出的面不能生成?还是不够圆滑?还是什么?
草灰线是碎的,做出的面有很多小面,破衣自动计算的时候就不顺了。
两中可能的解决方法:
一是在2中另加一条线,在不顺的地方。
二:草灰转成样条看下。
发表于 2009-2-26 09:31:11 | 只看该作者
原帖由 wangxbjing 于 2009-2-26 09:24 发表
草灰线是碎的,做出的面有很多小面,破衣自动 ...
这我只是随便画的,我是想说为什么截图中红色的那块面在1中可以做到和四面切线连续,我在2里面画的线也都相切了(我就是要知道碎的线为什么不行)但在2中做不出。是在2中符合要求的这个面根本不存在,还是只是pro/e没办法计算出来
发表于 2009-2-26 09:32:59 | 只看该作者
碎的线,,做出来的面就有可能扭曲,,所以就有可能不能相切
发表于 2009-2-26 09:41:19 | 只看该作者
学习!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-26 09:46:06 | 只看该作者
是因为一段圆弧和直线相切的那个切点和一条样条曲线上的一个点有什么差别吗?前者在那个点上曲率产生了变化?但我觉得后者曲率也不一样啊
发表于 2009-2-26 10:39:44 | 只看该作者
原帖由 tangjitj 于 2009-2-26 09:46 发表
应该是长度比率不同,你想知道为什么,问PTC的人吧。
发表于 2009-2-26 10:40:32 | 只看该作者
原帖由 tangjitj 于 2009-2-26 09:31 发表
这我只是随便画的,我是想说为什么截图中红色的那块面在1中可以做到和四面切线连续,我在2里面画的线也都相切了(我就是要知道碎的线为什么不行)但在2中做不出。是在2中符合要求的这个面根本不存在,还是只是pro/ ...
做不出什么?我问的问题,你都不回答,别人如何帮你?
参与人数 1大米 +10 收起 理由
Kingcom + 10 谢谢热心
发表于 2009-2-26 10:53:31 | 只看该作者
我对比了你的图形,发现是你的图形有问题导致约束关系不成立,,你看我贴的图片
参与人数 1大米 +10 收起 理由
Kingcom + 10 谢谢热心
发表于 2009-2-26 11:09:40 | 只看该作者
01和02的图形在我表示的地方有差别
GMT+8, 2025-4-28 21:16 , Processed in 0.026606 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
