查看: 19253|回复: 5
[转贴] 模架的用法及类型
发表于 2009-2-26 08:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模架调用的一般用法
下面是龙记标准模架的最常用的细水口系统的调用界面:
一、模架型式
  1. 细水口系统又成为小水口系统,它的水口(即浇口)是针点式的,一般都采用三板模型式,如子类型的DA,DB,DC,DD。但在特殊需要时也提供两板型式,如EA,EB,EC,ED,它们是在DA,DB,DC,DD的基础上去掉了各自的脱料板(即R板)。
  2. 一般模架都分为I型和H型,以配合不同的锁模方式的需要。上图中的DAI型即为I型,也称为工字模,DAH型即为H型,也称为直身模。
二、模架尺寸列表框
  这个比较简单,选择所需要的尺寸即可
三、数据库相关
  模架尺寸列表框右侧的图标是用来修改模架的注册文件和数据库文件以及模架调入的相关信息。一般不需要改动它。只是在需要将模架的XY方向旋转的时候,才需要点击旋转模架图标来将模架旋转至合适的角度。
四、模架参数列表框
具体的模架参数解释请参看模架的参数和表达式的解释,这里针对龙记的模架参数重点解释一下:
mold_w=300      ;模架的宽度为300
mold_l=350       ;模架的长度为350
move_open=0
移动侧(B板以下部分)的打开距离为0 fix_open=0
;固定侧(A板以上部分)的打开距离为0EJB_open=0
;顶针板和顶针底板(E,F)离开下固定板的距离为0 EG_Guide=1:ON   ;追加顶出导向系统
0:OFF   ;不追加顶出导向系统
aP_h=                 ;从列表中选择A板(型腔板)的高度 BP_h=      从列表中选择B板(型芯板)的高度 Es_n=   ;从列表中选择顶出板的螺钉数量(单边)
SPN_TYPE=0:OUT  ;拉杆位置在导柱的外侧
1: IN   ;拉杆位置在导柱的内侧
Mold_type= I       ;模架类型为工字模(I 型)
H      ;模架类型为直身模(H型)
GTYPE=1:On A     ;导柱位置在A板
    0:On B      ;导柱位置在B板
shorten_ej=10        ;顶出板长度缩短10mm(单边);顶出板长度不变
shift_ej_screw=4 0    ;顶出板螺钉在长度方向向内偏移2mm(共4mm)0    ;顶出板螺钉不偏移supp_pocket=1      ;各模架板生成各种穿透件(如螺钉,导柱)的通孔0  ;各模架板不生成通孔
以上是龙记模架调用时的主要参数,其它参数如ES_D等与模架选择关系不大,就不一一说明了。
注意:在上图底部的参数选项中列出的数据也可以在它上方的参数列表框中直接键入。例如:shorten_ej选项可以在该选项列表中选择,也可以在参数列表框中键入,也可以在参数列表框中键入选项中没有的数据如=5,这样顶出板长度将单边缩短5mm。
发表于 2009-3-4 19:41:54 | 只看该作者
发表于 2009-3-4 22:18:22 | 只看该作者
发表于 2009-3-5 16:18:24 | 只看该作者
发表于 2009-3-5 16:26:49 | 只看该作者
发表于 2009-6-29 15:52:17 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-24 15:19 , Processed in 0.029131 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
