查看: 18052|回复: 3
[转贴] Proe学习经验
发表于 2009-2-26 08:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Proe学习经验1.       D:\\proe2001\\bin下的PTCsetup.bat文件,双击它,proe2001的超级安装就开始了,这个过程跟初次安装proe几乎完全一样,
        指定license文件、指定pro/help文件的路径及浏览器的路径、指定proe启动的默认工作目录等等,所有的安装参数都可以现在重新指         定。安装完毕,在开始〉程序菜单中生成了proe2001的图标,点击它,proe2001可以启动了!
2.        Wildfire出现ProE2001的瀑布式菜单?    答:  菜单 应用程序=》继承。
3.        野火版如何改成中文呢?   答:  在config中把help_translation,dialog_translation,dialog_translation设为yes。
          在环境变量中加lang=chs。
4.        请问野火中Toroidal bend 该如何操作?  答: insert---->高级------>Toroidal bend。
5.        将标柱的字体和所有字改大的方法:改配置文件,手动添加:text_height_factor 40 数字越小字越大,呵呵!
6.       如何在野火中通过两条曲线作一个基准平面,按CTRL何SHIFT都没有用!
         答: 两条曲线必须保证在一平面,3D曲线是不行的。即使是两条直线,也不一定能作一个基准平面,因为3点一平面。
7.       menu_translat  (yes, no ) 在运行pro/en的非英语版本时,指定莱单显示的语种, yes-使用本地语言  no-使用英语,
         both-使用本地语言和英语两种语言(双语莱单)。
8.       allow_3d_dimensions 可以为 yes或no ,  用来定义可否在轴侧图上显示尺寸。
9.       在CONFIG.PRO中加 template_solidpart -->mmns_part_solid 缺省模板就变成公制了!
10.     工程图:model_display_for_new_views设置为no_hiddle,取消隐藏线显示;tol_display为no,decimal_marker为period,
        为了附合习性,在config.pro中设置选用iso.dtl为工程图的配置环境。
11.     ang_dim_in_screen yes no (零件、组件、草绘器) 若设置为yen,而且按缺省的平移/缩放设置(依次选择“视图”、
       “平移/缩放”和“重新设置”)显示、则系统会检测屏幕上是否可见角度尺寸,如果不可见,系统就会将尺寸移到一个可见的位置。
12.     shaded_postscript_background yes no 指定在作色对象的八文件中,如何处理背景颜色,yes背景与保存视图时的屏幕颜色相同。
        N0将背景设置为清除。注释;如果线框对象是白色,(它们的缺省颜色)则看不见它们。
13.     set_menu_width整数(范围是8-20)(缺省值=8) 根据所显示的字符控制莱单宽度,缺省为8,并可以在字符8-2O之间指定莱单宽度        。对于常规的pro/e莱单,不需要使用这个选项。如果需要多于8个字符对象或库文件的唯一名称,那么该选项很有用。如果只考虑这          一点,那么记住,将光标放在文件名上时,消息窗口中会完整该文件名。
14.     allow_redo_intersections 显示“装配特征”菜单的“重新求交”命令, allow_refs_to_geom_reps_in_drws yes no
        允许为几何表示创建绘图参照(包括尺寸、.注释和导引)。但是,如果参照的几何改变,这些参照可能变为无效。
        对于已意识到某些几何表示的参照不能在绘图中更新的高级用户,可使用该选项。antu_assembly_with_layoutsb (布局)
        yes 允许自动装配,no不允许自动装配。
15.     sketcher_new_ui yes no NO 选项可将PROE2001中的菜单显示成旧版(如proe2000i)
16.     dialog_translation,控制这顶级菜单、对话框的中英文显示,no为英文,yes为本地语言。 menu_translation, 控制着菜单的
        中英文显示。no为英文显示、yes为中文显示both为中英对照。
17.     以前我一直寻找的参数终于找到了,不敢独享: 2button_mouse_mmb_support:yes_no
        yes :ctrl+shift+ 左键??旋转
18.     ◆Config.pro设置方法: 选择Utilities--->references-->Edit Config(进入编辑状态)/Load Config(加载环境参数)。         注意:在编辑状态时,按下键盘上的F4键将会出来一个对话框,这个对话框中的说明可以提醒你可以输入值的范围。
                               config.pro存储位置:
    ⑴ Pro的安装目录,\\loadpoint\\text;
        ⑵ 用户执行ProE所在的工作目录;
        ⑶ 用户的目录下 。
        ◆config.pro执行顺序:     Pro的安装目录\\loadpoint\\text目录下;---->用户执行ProE所在的工作目录下;
        两者如有重复的环境参数设置,以最后读取的环境设置参数为主。如果想以第一次的为主,可以将config.pro更名为
        config.sup强制使用这个文件。
19.     prompt_on_exit yes, no 决定在退出Pro/ENGINEER进程时,是否提示保存对象。
20.     在有螺纹的装配图的工程图中显示符合国标的螺纹剖视图, 设置:thread_standard std_iso_imp_assy
21.     在config.pro中设置一个绘图配置文件(*.dtl)的路径(如drawing_setup_file d:\\proe2001\\text\\*.dtl),
        然后再把dtl文件中的projection_type改为FIRST_ANGLE。
22.     每次启动Pro/E时,系统一般按以下路径找config 1. \\proe2001\\text\\config.sup
                                                    2. \\proe2001\\text\\config.pro
                                                    3. 启动目录下的 config.pro
23.     默认的二维图比例:DEFAULT_DRAW_SCALE 通常是设定为1:1;
24.     所谓并行工程是设计工程师在进行产品三维零件设计时就考虑模具的成型工艺、影响模具寿命的因素,并进行校对、检查,
        预先发现设计过程的错误。在初步确立产品的三维模型后,设计、制造及辅助分析部门的多位工程师同时进行模具结构设计
        工程详图设计、模具性能辅助分析及数控机床加工指令的编程,而且每一个工程师对产品所做的修改可自动反映到其他工程师那里,
        大大缩短设计、数控编程的时间。
25.     1.点Utities-->Mapkeys -> NEW-给个名字.
        2.点Record,然后点Create-Protruson--Revolve--最好点Stop.
        3.Save 到你的启动目录下的Config.pro
26.     若在操作中要求几个截面,使用绘图?特征工具?切换截面来做。(混和等)
27.     Pro/Engineer_wildfire中的特征操作:
        a)拉伸特征:
          拉伸可以实现实体(以下都包括薄件)、曲面。其中实体可以进行切除;薄件中的三个厚度方向由同一个方向按钮依次控制。
        b)旋转特征:
          拉伸同理。注意必须有中心线作为旋转轴。
        c)扫描特征:
         扫描先画轨迹线,再画截面形状。软件自动会捕捉扫描起点平面。
        d)混合特征:
        (平行)要求有两个或多个截面来生成特征,注意截面的形状与混合选项的差异将造成混合特征的变化。截面的互换步骤如:
         草绘---特征工具---互换剖面。
        (旋转)所产生的混合特征将会依照所定义的坐标系围绕Y轴旋转。
        (一般)它与旋转类似,但使用时系统要求依照坐标系X、Y、Z  3轴输入旋转角度数值。
         混合的截面互换系统会自动切换。注意每个截面的图原数要求相等。
        e)扫描混合特征:
         扫描和混合特征的综合。
        f) 螺旋扫描特征:
        螺旋线与扫描的综合(在扫描中加入了螺旋轨迹线控制)。
        g)边界混合特征:
        利用空间的曲线进行边界拟和成曲面。可以用[草绘的基准曲线工具]画曲线。
        h)可变截面扫描特征:
        i )造型特征:
        j )扭曲特征:
28.     Pro/Engineer 中曲面G1与G2连续....     Gn 表示两个几何对象间的实际连续程度。例如,G0 意味着两个对象相连或两个对象的
        位置是连续的;G1 意味着两个对象光顺连接,一阶微分连续,或者是相切连续的。G2 意味着两个对象光顺连接,二阶微分连续,
        或者两个对象的曲率是连续的; G3 意味着两个对象光顺连接,三阶微分连续等。Gn 的连续性是独立于表示(参数化)的。
       下图显示的曲率梳状线图示了这些差异。     ICAD 曲面设计人员参考”手册中这样描述:“C0 连续性意味着两个相邻段间存在一个         公共点(即两个段相连)。C1 意味着有一个公共点,并且多项式的一阶导数(即切向矢量)是相同的。C2 意味着一阶导数和二阶导数        都相同。几何连续性没有数学连续性严格。G0 和 C0 的意思相同,即段在位置上连续。G1 意味着切向矢量的方向相同,但模量不同。
       G2 意味着曲率相同,但二阶导数不同。”     Cn 表示 NURB 表达中的 b 曲线或 b 曲面的两个段间的连续程度。一般说来,C0 意味        着两个段是 G0 连接的。C1 意味着两个段是 G1 连接的等等。但是,C0 并不意味着两个段只是 G0 连接的 - 实际上它们可以是 G1          或 G2 等连接的。     关键的一点是 Gn 用于表示实际物理连续性,而 Cn 是实际物理连续性的数学表达,这种用法并不可*。因为        NURB 是自由曲面几何的行业标准,所以,Unigraphics 使用它。但是,我们总是试图让 Cn 与 Gn 表示相同的连续程度,
       以避免出现曲线是 G1,而有 C0 连接点的情况。
29.    术语解释:
       相关性-------不同的应用模块见同一个不见数据库的共享。
       设计意图-----装配体、零件、特征和尺寸为适合设计需要的智能组合。
       参数化造型?集成设计参数的计算机造型。
       参数化设计---通过参数、关系和参数元素的方法把部件设计意图融入到图形模型里。
       配制文件------通常用来定制环境和全局设置。[功能]?[选项]命令设置。
       映射键---------用于定义常用命令的键盘组合。
       模型------------表现实际构造的零件、装配体或者工件的对象。
       标称尺寸-------不带公差的尺寸。
       对象-------------在Pro中创建的项目、零件、装配体、工程图、布局以及图表。
       公差-------------特征的大小或定位所允许的偏差范围。
       约束-------------存在于两个草绘图元间的外在关系。
       基础特征-------零件中创建的第一个几何特征,是其他所有特征的父特征。
       零件族----------具有相似的形状、尺寸大小和几何特征的零件组。
       家族表----------有相似的特征和几何特征,但是在所选的项目上有细微差别的零件组合体。
       组----------------用于某种目的的一组特征。
30.   基准特征:
      基准平面----基准平面是理论上纯平的表面。在Pro中作为草绘平面和参照元素使用。
      基准轴-------类似中心线,是个有用的造型工具。
      基准曲线-----在创建高级实体和曲面特征中很有用。
      基准点--------用于建构一个曲面造型、放置一个孔以及加入基准目标符号和注释。
      坐标系--------Pro等参数化造型软件不基于使用笛卡尔坐标系,坐标系在分析和造型中作用很大。
发表于 2009-2-26 12:35:20 | 只看该作者
发表于 2009-2-26 12:57:36 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2009-2-26 13:44:42 | 只看该作者
好资料
GMT+8, 2025-4-27 18:48 , Processed in 0.024502 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
