查看: 16259|回复: 5
[求助] 数据导出问题
发表于 2009-2-26 11:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在imageware中做的圆,导为IGS文件后,再导入PROE,怎么就变成了样条线呢?该如何设置,可以在proe中导为圆?
发表于 2009-2-27 09:44:00 | 只看该作者
不屑回答啊。。。。
答下嘛。。。
发表于 2009-2-27 11:18:37 | 只看该作者
这个在软件之间的转换中很正常,你如果想要他在pro/e中也是名义上的圆,那你就用3点画圆的工具重新画一遍(没用过pro/e,应该有)
技术交流群:79452397
发表于 2009-2-27 12:42:26 | 只看该作者
谢谢楼上的,俺现在就是用你说反而法子,有些不方便而已,想更方便些。
总觉得应该有什么设置可以改。
发表于 2009-2-27 13:34:52 | 只看该作者
应该没有,你如果用UG导入可能要好一些,UG可以直接导入imageware格式的线,不用转成IGS,pro/e就不行了
发表于 2009-3-1 19:41:15 | 只看该作者
格式转换会有些问题的
GMT+8, 2025-4-13 02:45 , Processed in 0.023472 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
