查看: 15892|回复: 1
[推荐] 绘图部工作要点
发表于 2009-2-26 14:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绘图部工作要点
抄数图,抄数前先清楚倍数样的倍数,抄数如果是前身和后身一齐抄时,必须对照手板分清楚前后身,在抄数图的侧图画一个成品的侧视图,并在抄数图的下方注明此抄数图是成品的前身或后身,倍数样一般给绘图用半天到一天左右,绘图员应尽快抄好数后草画一侧视图侧量出柱孔骨的高低数,抄出的图要能够连结成一条聚合线,Y-CUT图一定要是前身或后身的后模图。
画成品图必须视图齐全,如主视、顶视和上、下、左、右视图但在特殊情况下不可恰当减少(如左右或上下花纹相同可减半),前身和后身主视图一定要记得镜像,成品图插入模图前一定要镜像和乘缩水才可放入模胚里。
模胚15-25模胚用CI型号,27-40模胚用CT型号(注:40模胚如果框深超过40以上才开CH模胚)45以上模胚开CH型号。
一个PROJECT里如果有很多成品相似的,如很多公仔大小外形相似,那么排位和入水位一定相同,不可有多个不同排法和入水位,入水位如果成品有冬菇头的从冬菇头入水,其它入水尽量入在没有花纹而不现眼的平面处,如做不到的请与组长或工程人员征求。
所有排位图的产品在内模料中标数方法,内模料要单件出排位图的螺丝位置最好能对称,排位图的图框应按模胚大小来缩放。
边数图是抄数Y-CUT铜公的雕刻模才画边数图,出边数图是用前模做,不可用后模做,后模有顶针的图来标数。
画零件图时首先清楚产品的装配关系分清哪个零件面是外观,可见到的及零件的前模和后模分开两面,通常一件产品外观是不会被看见到有顶件印和尖角的,所以外形有尖角位置都要包R0.3-1.0mm左右,标数如有内柱孔等相同,只需标一个后加TYPX个。
装配间隙,孔与柱之间配合为单边0.1mm,止口结构通常为前身或左身出凹止口,后身或右身出凸止口,配数为左右间隙0.1mm,上下间隙内0.1mm外为0.0mm且止口应单独放大来标数,有关互配的产品要表示清楚或放大特别注明出来,非活动部位配合间隙为0.2mm活动性部位配合为0.05mm以上出模角度通常单边为1.0度,深骨用0.25度或0.5度,做出模角。
钉针图注意事项:
顶针图是单纯标顶钉,不带其它孔、镶针等特别除外;
平面尽可能采用大顶针Φ4mm以上,大顶针要放在有支撑骨的平面位置上;
产品有深骨尽可能采用顶针柱连骨,顶针与柱之间1.5-1.8左右;
司筒柱超过15mm可以考虑做司筒,如大批量工模尽量避免采用司筒。
PP料产品的平面顶针不能小于Φ4mm
落顶针应考虑整体顶针对顶出产品之平衡力。
发表于 2009-3-19 21:18:42 | 只看该作者
顶一楼上的
GMT+8, 2025-4-25 09:40 , Processed in 0.022537 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
