查看: 30215|回复: 20
[求助] "purge"命令不能用了
发表于 2009-2-26 18:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装的是野火4.0绿色版,前些天还能用,今天"purge"命令不能用了,提示不是内部或外部命令。我电脑还有PROE2001版的,打开又可以用这个命令。誰能告诉我怎么回事,怎么解决呀?
发表于 2009-2-27 12:26:56 | 只看该作者
我又试了一下,在PROE缺省目录BIN下这个命令可以用,其它目录不行。如果把“PURGE”命令拷到其它目录下,运行提示“找不到有效路径”
发表于 2009-2-27 12:56:46 | 只看该作者
发表于 2009-2-28 12:21:45 | 只看该作者
没有人知道?
发表于 2009-6-4 23:27:56 | 只看该作者
我也有同样问题,请高手指点解决方法。
发表于 2009-6-4 23:37:22 | 只看该作者
我找到解决方法了,应该是ProE WildfilePath的搜索路径改变原因,因为没有安装,所以没有配置环境变量,Path的搜索路径不包括野火的Bin文件夹,这就造成执行Pure时,找不到可执行文件,导致purge功能失效。
明白了原因就好办了,在我的电脑上点击右键,选择属性,进入高级选项卡,点击环境变量,在系统变量中选中 path,然后点击编辑,在变量值最后面增加你的野火Bin文件夹,比如我的是:D:\Program Files\proeWildfire 4.0\bin,注意路径之间以英文的“;”隔开。
发表于 2009-8-28 09:56:06 | 只看该作者
知道了 谢谢 啊
发表于 2009-8-28 10:52:32 | 只看该作者
发表于 2009-8-28 15:09:10 | 只看该作者
我按6楼所说的设置还是不行
发表于 2009-8-28 15:32:20 | 只看该作者
你把purge放到电脑桌面上,就可以了
GMT+8, 2025-4-19 14:11 , Processed in 0.027610 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
