查看: 16629|回复: 6
[讨论] 简单逆向测绘
发表于 2009-2-27 20:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们平时是怎样测数的呀?刚进一小加工店做画图,只有把游标卡尺,R规高度尺都没有,这样怎么测数,问老板其回答先估着画,然后1:1打印,再剪纸来比样品(这里的东西都有样品的)。晕!!!
发表于 2009-2-27 21:52:57 | 只看该作者
简单的还行,有复杂曲面的还是得要抄数机才准
发表于 2009-2-27 22:01:28 | 只看该作者
肯定是很简单的东西。艰苦的环境也能锻炼人的。兄弟如果只有屈就于这种小地方,就好好做。如果不能,就早点找新地方。
测绘有抄数机和三坐标测量仪,当然有更先进的测绘仪。
发表于 2009-2-27 22:54:12 | 只看该作者
今年不好找事啊,我文凭又低。倒也没有什么复杂的东西。就是测数简直是一种痛苦。只有把游标卡尺,一个打印机。忘了外面模房还有一把600的高度尺(用来测数太笨重了,得两手才能操作过来,再没有多的手来控制样品了。模具工又经常用,上面使终有一层油污,测了数去洗手再画,一会儿又去测,再洗手。。。。)。
[ 本帖最后由 铁舟 于 2009-2-27 22:59 编辑 ]
发表于 2009-3-2 15:20:14 | 只看该作者
呵,呵,,兄弟呀,你老板都这样教你做了,也就是说他的要求精度不高呀,只要过得去相差不要太大就行了,
发表于 2009-3-4 12:41:49 | 只看该作者
像这样的你自己搞错了。我们这里图简单就是,先把样品放在纸上,用笔描外轮廓。再扫描。然后到CAD里面去,根据上面比较容易测量的特征来缩放图片(如上面可测的孔、长度等),构线、再做图!
发表于 2009-3-4 12:54:26 | 只看该作者
领教了!
GMT+8, 2025-4-27 18:06 , Processed in 0.024339 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
