查看: 19005|回复: 15
[求助] UG有没有批量转出CAD档功能
发表于 2009-2-28 20:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有批量转出CAD档功能,每次用一个外挂出放电图(东创),
但有客户还要放电图的CAD档,每次转都很麻烦,找一个能批量转
CAD档的功能,最好是能一个图能转成一个文件,里面有汉字能不能完
全转出无所谓。。。。。
发表于 2009-3-3 17:02:46 | 只看该作者
没有人在搞这个?
发表于 2009-3-3 19:25:23 | 只看该作者
UG本身没有这个功能,要API开发.但这个功能平常用的较少,估计没人愿意花费这个时间
发表于 2009-3-4 08:01:44 | 只看该作者
UG本身有这个功能,就是太慢,要一个一个转。
发表于 2009-3-4 08:39:16 | 只看该作者
录个宏就可以了,再用GRIP调用
发表于 2009-3-4 17:02:48 | 只看该作者
Grip 可以调用宏吗?
发表于 2009-3-4 22:05:38 | 只看该作者
cam-yp 发表于 2009-3-4 08:39
录个宏就可以了,再用GRIP调用
那个不会,
发表于 2009-3-4 22:23:26 | 只看该作者
NX自带的DXFDWG 转换器
发表于 2009-3-7 22:18:35 | 只看该作者
能批量转吗?
发表于 2009-3-9 00:03:58 | 只看该作者
NX自带的 转换器 应该可以批量转吧
不在里面用,适用cmd调用出来
GMT+8, 2025-4-15 20:32 , Processed in 0.057976 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
