查看: 25798|回复: 15
[讨论] 修模之技术-----降面
发表于 2009-2-28 22:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修模之技术-----降面
模具制作生产过程中,由于设计或加工失误,降面是一种比较快速应急的处理方法.
模具试模后,部分产品尺寸问题或者是产品外观问题,通过降面可快速解决,可避免通过模玉重做,做镶件或者烧焊去解决.
模具试模时,出现人为由于粗心或者无意的压模(塑胶件,胶粉或者外来的垃圾等造成),很多时候也可通过降面,达到迅速修好模具的效果
欢迎大家把在工作中遇到的,拿出来分享,讨论
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-2 16:21:43 | 只看该作者
降面不失為一很好的方法但是哥哥!母模降面母模就要重鑼啦!公模如用鑲件方式還好處理如果是一體的你也需要重新再做一次工也
发表于 2009-3-2 16:51:55 | 只看该作者
降面就怕撞螺丝和运水
发表于 2009-3-2 17:12:26 | 只看该作者
干锅肥肠 发表于 2009-3-2 16:51
降面就怕撞螺丝和运水
顶,
螺丝和运水没有那么少(离PL面),一般不会撞。最怕就是抛光的,如果重新抛,那时间会好长,最好还是镶件好。如果设计时做了镶件,把镶件换了就可以了。镶件也有两个做法。一是直身的,这个好升高或降低,如果顶面没碰穿,或压模了,在后面点点焊升高就可以了。二是有斜度的,这种我最不喜欢了,镶件和孔都不好加工,不如果压模了,那只好换了。有人说有斜度的好配,可能是吧。
好像有点离题了。。。。降面还有一种作用,如果PL面有好多批锋,钳工没FIT好的模具,如果少少磨点,再重新FIT过,效果会好点。
发表于 2009-3-2 18:30:55 | 只看该作者
模具有问题,降面是不错的选择。学习中!
发表于 2009-5-7 21:04:53 | 只看该作者
垃圾模具可以用,精密出口用。
发表于 2009-5-7 22:12:23 | 只看该作者
工作中这些都有用到,看什么情况而论了咯!呵,学习了,谢谢分享
发表于 2009-5-10 20:48:00 | 只看该作者
降面花的工时比较大
发表于 2009-5-10 21:54:44 | 只看该作者
学习学习.
发表于 2009-5-15 17:37:09 | 只看该作者
一般我门也选择这种方法
GMT+8, 2025-2-11 16:36 , Processed in 0.029618 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
