查看: 22571|回复: 22
[原创] NX I-DEAS 6M1 发布了!
发表于 2009-3-2 10:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2月初,Siemens PLM Software 发布了I-DEAS的最新版本6m1,我用了一个晚上的时间把它下载下来看了一下。这里,就把其中一些信息发上来给大家共享一下。
据内部消息,I-DEAS还将继续发布。下半年,伴随NX 7和NX 7.5的发布,NX I-DEAS 7版本也将随之发布。
有兴趣的朋友,可到我的群(45128794)里一同探讨。但只是想问我要下载地址和License的朋友就不要来了,因为我用的是内部号码,给了你们也没法用,不给你们又会有人说三道四。所以,只请有对I-DEAS有兴趣的朋友来坐坐。
首先,来看一下原文件的大小,6m1版本比6版本整整大了400M。
发表于 2009-3-2 10:49:40 | 只看该作者
开始界面,没什么变化
发表于 2009-3-2 10:54:49 | 只看该作者
Jave版本到1.6
发表于 2009-3-2 11:03:31 | 只看该作者
Orbix版本升到了6.32。
这里说明一下,如果有的朋友想同时安装NX I-DEAS 5和NX I-DEAS 6,这时会出现麻烦!不知道是不是开发上的原因,Orbix 6.3和Orbix 6.32版本互不兼容,6.32也不向下兼容6.3。所以,I5和I6两个版本在一般情况下不能同时安装,否则会出现一个意想不到的后果——什么后果,如果你的时间很多的话,可以将两个版本一起装完了试试看!哈哈!
不过,Siemens Plm Software 在它的FTP网站上已经发布了一个补丁,不过我还没有去试,所以也不知道行不行,这里就不说了。
发表于 2009-3-2 11:06:30 | 只看该作者
默认的安装目录变为了C:\Siemens
发表于 2009-3-2 11:27:49 | 只看该作者
在NX I-DEAS 6中,为了解决以前很多用户对于Team数据库使用的问题,专门加了一个Network Client:
发表于 2009-3-2 11:49:13 | 只看该作者
针对CAE接口,增加了External Solvers:
发表于 2009-3-2 11:51:27 | 只看该作者
动态显示方面有所增强:
发表于 2009-3-2 11:53:04 | 只看该作者
Drafting中的标注有所增强:
发表于 2009-3-2 11:59:45 | 只看该作者
对JT格式的模型,也可以使用Refence Curve和普通Curve进行操作了:
GMT+8, 2025-4-8 12:13 , Processed in 0.023298 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
