查看: 19664|回复: 31
[转贴] PROE分模失败,解决办法小结
发表于 2009-3-2 14:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE分模失败,解决办法小结
方法一
1、对于复杂的产品在分模前我会新建一个PRT,再将要分模的那个PRT的实体曲面全COPY到新建的那个里面去,再将其生成实体,这样会减小很多的错误机会。
        2、对于复杂的产品再有一个办法就是先将其转一下格式,再将所有的层都打开,将那些无用的曲面全部DEL掉,这样的文件也减了肥,也减少了出错的机 率,总之办法有很多,关键还是看你怎么去用,看你对软件了解的有多少,你有多少的实际经验,软件是死的,但人是活的,建议大家多练习,多在问题中去寻找新 的解决的方法,这样才会有进步。
3.有一次我做一个分模,我师兄也在做,我用了N种方法都分不开,而我师兄不大一会儿就开了,我细看了一下。他用copy面copy了产品后模面,开了,后来我一直用这种方法做,基本上没有开不了的模!
4.嘿嘿,我常碰到的情况多是产品的问题,不论如何,接到产品先cut out 一下,看能不能分开,不能分开就说明产品有问题,好好查查改过来,一般是又给小的短差相交。这样以后再去检查自己的模具设计。
5:先在零件里用信息-几何检测,检测一下零件有没问题;有就解决了再分;错误少的可以直接分(少于3处).多的可以在零件里拷面,复制粘贴在零件上,然后到MFG文档里复制面组,不破孔.在大部分时间里都可以分开.
6:还有就是在开始建MFG之前要把CONFIG文件里的enable_absolute_accuracy改为yes.(工具-选项里) :如果不行就用ASM方法CUT后,用开始的那个分型面实体化CUT出前后模肉.再在零件里做其他结构
方法二
注意看产品,一般产生这个问题都是产品有问题.我常常用的解决的办法是先将这个部分cut掉再长料补上(或者是长料后替代掉)具体的看情况来定,那种方便就用那种.
对于无法产生实体的解决是做一个prt然后将那个体积块用面的方式copy下来再长成实体.
对于产品来说应该是没有分不开的模具,关键是方法的问题
方法三
提一个,解决红点与绿线的解决方案:
同时出现红点与绿线,请先将分割体积块选项中“生成体积块”改成“生成曲线”,检查生成的曲线是否有断点的地方,如果有,请检查分型面是否完整,如果完整 不缺,就要检查实体特征是否有问题,到这一步就很头疼了,重点检查的地方应该是检查圆角特征是否有问题和特征是否重叠。如果没有断点基本可以断定分型面一 定不完整,还没有将所有的破面补完。
如果单单出现绿线,请修改精度解决。
还有一种特殊的状况,分割体积块时选择的分型面有重叠的现象,此现象很可能导致分模失败
www.mj0769.com
发表于 2009-4-27 14:47:33 | 只看该作者
顶一下!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-27 19:46:59 | 只看该作者
顶一下!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-28 05:50:53 | 只看该作者
楼主的资料不错!谢谢!
发表于 2009-4-30 16:18:38 | 只看该作者
楼主的资料不错!谢谢!
发表于 2009-5-1 11:55:07 | 只看该作者
讲的真全啊~~~
发表于 2009-5-1 20:56:54 | 只看该作者
牛人,看好 你
发表于 2009-5-1 23:15:29 | 只看该作者
感谢楼主分享!谢谢! 先收藏
发表于 2009-5-1 23:15:37 | 只看该作者
感谢楼主分享!谢谢! 先收藏
发表于 2009-5-10 09:52:43 | 只看该作者
感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-4-26 08:42 , Processed in 0.024692 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
