查看: 15975|回复: 1
[求助] 钣金折弯的问题
发表于 2009-3-2 16:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我们厂是做钣金产品的,比较简单的那种,像烤箱壳,炸炉壳等等,我们在画这些产品的零件图时,一般还要画展开图,我们都是用CAD画的,在画展开图时,有一个折弯系数,我们厂计算这个折弯系数时是按照厂里提供的一个表来进行的,比如材料为304,厚度为0.8mm的不不锈钢,折弯系数我们就定为1.5mm,比如我们要折成型一块"L"型的产品,两边的长度分别是50mm,那么展开尺寸就是50mm-1.5mm,这是我们画展开图时用的原理。如果有一种新的材料,我们就拿一小块,放到折弯机上折弯机上去折一下,然后再量一下,从而算出它的折弯系数,比如有一块新材料,我们切出50mm长,然后拿到折弯机上去从中间折个90度,然后量一下两段一块有多长,如果一共53mm长,那说明折弯系数为3mm,不知道其他钣金厂是不是也是用这种方法?或者有没有什么专业一点的方法?
如果我想把我们厂的这种方法加到proe里面去的话,该怎么样去设置呢?
发表于 2009-3-2 17:07:45 | 只看该作者
可以根据自己的实际情况编辑一个折弯表!
GMT+8, 2025-1-24 08:42 , Processed in 0.021197 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
