查看: 18589|回复: 20
[灌水] 程序乱,铣坏模具.郁闷中.
发表于 2009-3-3 09:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近两天换X3干活,开始就有问题,发现了,将后处理改成IJK格式以解决,昨晚又出问题,处理出的刀路与软件中的不符,铣坏了套模具,不过还好,还能修复.希望升级的朋友注意此问题.
发表于 2009-3-3 10:05:55 | 只看该作者
不是吧.还有这问题啊,楼主把刀路传上来大家看看,不知道有没有同感的朋友,我用X2还没出现过哦
发表于 2009-3-3 10:31:19 | 只看该作者
应当是后处理的问题
发表于 2009-3-3 11:00:04 | 只看该作者
我用X3也出现过类似问题,还有用X3打开多个也有问题,说是加秘狗只能打开一个X3,不能同时打开多个X3,当然如果汉化了打开多个X3,就和别的版本一样的说法(已打开一个MC是否还要再打开一个?),现只能用回X2了,用X2没有出现过问题
发表于 2009-3-3 11:11:49 | 只看该作者
装上了9.1 先用着,X3速度快,也还得想办法解决了.
发表于 2009-3-3 11:25:53 | 只看该作者
X3不会,应该是后处理问题
发表于 2009-3-3 11:44:25 | 只看该作者
偶主要也是后处理没搞定,要不早就用X3了。。。。。
发表于 2009-3-3 11:46:00 | 只看该作者
同样郁闷
发表于 2009-3-3 17:10:24 | 只看该作者
给hyplip版发个消息去问他见过几篇他的作品.有的介绍.
发表于 2009-3-3 18:11:07 | 只看该作者
9版本的后处理不是可以用在X版本中的吗?
GMT+8, 2025-4-26 02:38 , Processed in 0.024813 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
