查看: 284236|回复: 3559
[原创] 让UG分模成为你的拿手绝技--视频教程
发表于 2009-3-4 12:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlven (试用期)
jlven (霹雳游侠)当前离线
UID191455 帖子183 精华0 积分14 技术0  坛币0  大米10  活动1  奖励0  来自深圳 在线时间171 小时 注册时间2005-5-16
UID191455 帖子183 积分14 技术0  大米10  注册时间2005-5-16
189 [道具] [报告]
发表于 2009-3-7 10:23 [只看该作者] [答复] [回复] [引用]
终于下完了,也看完了,总体感觉楼主水平一般般,在分模的技巧上,很多地方走了弯路。更没看到有什么拿手绝技。而且这种模具也算不上什么难度,看教程楼主分得似呼很辛苦。不过楼主的精神是可嘉的。这种教程仅适合初学者。
jkzz0755 答复[2009-03-07 11:32]:
我说拿手绝技我并没有说别人都不行,我也没有说自己就是最牛,我只是比较自信(人生自信是很应该的),我敢拿出来秀。
你最好是以同样的产品同样做一个视频另开一帖出来教大家更不走弯路的方法,而不是简单的在这里发一发做为一个高手的牢骚,谢谢,互相交流可以,贬低不赞成,每个人都有自己不同的思路,不同的做法,所谓人外有人,天外有天,舍得展示出来才是硬道理。
另外我向所有人道歉,我所做的事一切不足之处,请见谅。
希望这位朋友赶快做出教程,拿出来互相交流 。。
另外再次声明,除了我发在论坛上的视频外,其他的信息通通作废。
本人QQ914029754,欢迎前来交流,如有误导,请多多包涵!!
教程从2楼开始下载(放心下载,肯定可以看
你的分模方式是不是总是一成不变,你的分模速度是不是总是不能让自己满意,你的分模过程中是不是总是问题不断并且不知如何快速的去解决,你遇到复杂点的产品是不是总是下不了手或者做得一团糟,可能很长时间都分不出来,等等。。。。。
陈工出手,必属精品,让UG分模变得简单。
如何能让UG分模变得简单?
学到一个合格且有点厉害的工程师的分模思路,分模不单你的软件使用要熟练,运用自如,能处理各种各样的疑难问题,更重要的是你分出来的模具要把各种细节处理合理,才能保证模具在以后的加工、生产时的可靠、稳定。
本套视频将带给你的是:
碰到一个产品的时候考虑:
你要不要做分型面?你的分型面是做成片体的还是做成实体的?你是不是要复制产品面或者不复制产品面或者随便复制几个?
采用复制产品面的时候你是该选用单个复制?还是区域复制?还是MW复制?
采用实体分模的时候你是该全做实体?还是部分做成实体?
如何把实体跟片体在分模中配合得恰到好处?
使用分割体割模的时候,割不开的时候如何去快速处理?
使用求差去胶位的时候,差不掉的时候如何去快速处理?
先发1个产品图片,2楼开始发分模教程
参与人数 2技术 +2 大米 +10 收起 理由
liujunyun + 1 辛苦了,多加一分
hye668 + 1 + 10 精品文章
收藏收藏9 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-4 12:18:55 | 只看该作者
UG分模变得简单(总共157个附件)
以下开始传教程,但必须回复才可以看到本楼的附件,否则无法解压
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2009-3-4 12:23:16 | 只看该作者
UG分模变得简单(总共157个附件)
发表于 2009-3-4 12:26:01 | 只看该作者
UG分模变得简单(总共157个附件)
发表于 2009-3-4 12:29:21 | 只看该作者
UG分模变得简单(总共157个附件)
发表于 2009-3-4 12:37:47 | 只看该作者
马甲继续传
UG分模变得简单(总共157个附件)
发表于 2009-3-4 12:40:27 | 只看该作者
马甲继续传
UG分模变得简单(总共157个附件)
发表于 2009-3-4 12:41:15 | 只看该作者
顶,等楼主传再来下载
发表于 2009-3-4 12:41:32 | 只看该作者
楼主好人,谢谢
发表于 2009-3-4 12:43:27 | 只看该作者
马甲继续传
UG分模变得简单(总共157个附件)
GMT+8, 2025-4-24 15:50 , Processed in 0.040279 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
