查看: 16241|回复: 2
[转贴] UG应用技巧谈
发表于 2009-3-4 14:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG应用技巧谈
一、建立自己的配置、加快制图速度
    1 建立自己的模板文件
  你可以自己建立一个文件,将所有的设置都改好,然后存盘。以后每次要建立新文件的时候就打开模板文件,另存为你所需要的文件名。这样,你不必每次修改你的设定。
    2 建立你自己的缺省文件
  在许多情况下,上面的方法用不上。比如,你的SBF文件放在某处,或你的pattern文件放在某处。或者你打印机的设置等等。更好的方法是修改缺省配置文件或建立自己的缺省配置文件。
二、层的设置、利用
  有许多人从不利用层,他们将不需要的东西blank掉。另一些人滥用层,他们开了许多层,自己都不知道哪一层放的是什么。其实,做一个规划,养成好的习惯对你的制图来说是十分有利的。大多数公司都有制图标准,规定哪一层里放什么东西。我们建议是这样的
    1-29层里放solid
    30-49层放sketch,每一个sketch放一层。
    50-59层放置datum数据平面及数据轴
    60-99层放curve及其它需要的object
    100-149层放其他临时object
    150-199层备用
    200-249层属于制图范围层
    250-256留作它用
    1、层可以命名、分类
为了便于记忆以及方便他人修改,层可以命名分类。刚开始觉得不方便,用习惯了会发现它的好处,特别是开发大型零部件时。
    2、层可以方便出图。
有时,出图时要将某一层的东西关闭掉。比如你要将汽缸的盖子打开,出一张俯视图。或者在某些大型装配时,你只要显示某一层的内容。
    3、关闭不工作的层,加快显示速度
出图时为了加快显示速度,通常可以将不需要的层关闭。有时还需要将某些视图关闭,设为inactive
一般来说,越是大型装配,层越重要。所以要养成好习惯。
三、用curve画的图也用装配
    通常,装配是用在实体上的。但具体情况下,curve画的图有时也需要装配。比如,我们汽轮机总装图使用curve画的。
为了避免重画里面的转子等图,同时又要保证几个图同步修改,可以使用装配,将里面的转子输出。为什么不用其他方法呢?因为其他方法都有缺点。比如,我们有些人用上面提到的层的用法,或用不同的sheet的方法,或用export生成新文件的方法等等。但没有一个方法是正确的。
四、装配好之后还要加工,怎么办
    有时我们有粗加工图,或者我们有焊后加工,需要在装配好之后加工。这时怎么办?UG对此作了处理,有一个功能专门为此设置,就是promotion。在做promote之前,你必须将你的缺省文件ug_metric.def(或ug_english.def,看你用哪个)修改一下,将里面的Assemblies_AllowInterPart和Assemblies_AllowPromotions改为yes否则没法使用promotion。
五、合理建模
    这个问题太大了,很难讲清楚。我常看见有些人建模型只花了一星期,修改时花了两个星期还没改好,不得不删除了重做。有时,模型改了,图却没法更新。这都不是UG有什么问题,而是人为造成的。
    为了方便修改以及减少大装配的容量,我的建议是:
    1、尽量不用transform 拷贝实体,而用instance
    2、尽量使用sketch
    3、尽量使用boss pad hole slot之类的feature
六、如何转换公英制文件
  启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件.
Start->rogram->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
Cd d:\ugs150(eds140)\ugii
Ug_convert_part 杋n (-mm) name.prt
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
七、如何不剖轴
1、选择assemblies->change work part。让将被处理的零件作为当前工作零件。
2、选择菜单arrange->attributes->part attributes
3。系统出现对话框,选择“Assign”如下:
4。输入零件属性名称“section-component”:
5。输入零件属性值“NO”:
    这样设定后,此零件在装配剖视图中将不进行剖切处理。如果希望进行剖切 ,只须将零件属性值由”NO“改为”YES“。
发表于 2009-3-4 20:20:13 | 只看该作者
dddddddddddddd
发表于 2009-6-19 10:45:25 | 只看该作者
最新技术图书:
https://book.icax.org/autocad/2009/260.html
AutoCAD2009电气设计 第3版 (含1DVD)
https://book.icax.org/nx/2009/259.html
UG NX 6典型实例解析(第2版)
https://book.icax.org/nx/2009/258.html
UG NX5中文版技术应用从业通(附盘)(附赠CD光盘2张)
https://book.icax.org/proengineer/2008/204.html
Pro/ENGINEER 中文野火版4.0 技术应用从业通
https://book.icax.org/proengineer/2009/244.html
Pro/ENGINEER中文版野火版4.0模具设计实例精解(附盘)
UG NX5中文版技术应用从业通(附盘)(附赠CD光盘2张) dddddddddddddd
GMT+8, 2025-4-25 03:11 , Processed in 0.033722 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
