查看: 15986|回复: 5
[求助] 请大家帮我看下这个UG关于加工的问题
头像被屏蔽
发表于 2009-3-4 19:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-4 20:49:16 | 只看该作者
“斜向上角度”和“斜向下角度”是专用于轮廓铣的切削参数。
斜向上角度和斜向下角度允许指定刀具的向上和向下角度运动限制。角度是从垂直于刀具轴的平面测量的。这些选项对所有驱动方式都可用,但只对“固定轴”操作可用。
斜向上角度需要输入一个从 0 到 90 的角度值。输入的值允许刀具在从零度(垂直于固定刀具轴的平面)到指定值范围内的任何位置向上倾斜。
30 度斜向上角
30 度斜向下角
斜向下角度需要输入一个从 0 到 90 的角度值。输入的值允许刀具在从零度(垂直于固定刀具轴的平面)到指定值范围内的任何位置向下倾斜。
缺省的斜向上和斜向下值都是 90 度。实际上,这些值会禁用此功能,因为它们不对刀具运动进行任何限制。
在往复切削类型中,刀具方向在每个刀路上反转,这使得斜向上和斜向下角在每个刀路上颠倒侧面,如下所示。
斜向上角度 90/斜向下角度 45
当“部件轮廓”和“刀具形状”限制可安全去除的材料量时,斜向下角度非常有用。换言之,它可用于防止刀具掉落到需要单独精加工刀路的小腔体中。
用于避免小腔体的斜向下角度
掉落到斜向下角度以下的刀具位置会沿刀具轴抬起到该层。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
进明 + 10 热心解答!
发表于 2009-3-4 21:30:42 | 只看该作者
楼上正解!
发表于 2009-3-4 23:37:00 | 只看该作者
不懂,学习了!
发表于 2009-3-5 14:24:32 | 只看该作者
学习了,学习了
发表于 2009-3-8 22:24:32 | 只看该作者
学习了,学习了
GMT+8, 2025-4-30 16:57 , Processed in 0.025394 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
