查看: 15623|回复: 3
[求助] 又要请教版大们了~
发表于 2009-3-4 22:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图~这是林版的题目~我有两个问题~
1.看一图,这是开粗后的第二步,请问这个步骤有什么作用?
2.就是下图这两个面可以一起做流线吗?
发表于 2009-3-4 22:51:57 | 只看该作者
二粗,是开粗后较平的面上余量较多,加这样一个刀路是再一次去除余量。
发表于 2009-3-4 23:28:24 | 只看该作者
那個面有一點點斜度.開粗深度切完.實際餘量很多的.你沒注意到...
開粗到那一點點斜度時不可能每刀0.5 0.3 去跑.太浪費...直接開完在補一刀中粗
流線用久了應該就知道...有流線方向.補正...一些問題在.
流線用在單一面或同一的流線方向(多面)...基本上單一面好用.也好分開控制下刀方向
參考
发表于 2009-3-5 00:49:49 | 只看该作者
MC开粗底部余量不能和侧边分开,不太好办,还好HSM解决了加上浅平面的控制可以说是完美啊
GMT+8, 2025-4-26 05:32 , Processed in 0.027180 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
