查看: 18958|回复: 31
[求助] 有难度的结构,请各位指点一二。
发表于 2009-3-5 19:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我手上的一个产品上需装配铝圈,铝圈中站有一个按键。此铝圈为冲压件,表面拉丝处理。具体的见下面的图片和附件中的3D图。不知各位有什么好的方法?请知道的朋友指点一二。在线等。谢谢。
发表于 2009-3-5 19:32:42 | 只看该作者
请各位指点下吧。我明天还要交图呢。
发表于 2009-3-5 19:58:17 | 只看该作者
各位高人,请给点建议吧。
发表于 2009-3-5 20:27:03 | 只看该作者
铝的外圈做深点
你外面大的什么材料 塑料的话装配铝的时候直接压进去
发表于 2009-3-5 20:28:40 | 只看该作者
可以在PC上做卡位
发表于 2009-3-5 21:57:30 | 只看该作者
铝件侧孔是后加工钻出来的,精度应该没问题。
或者你铝件做点侧边,强压进去,卡住大件的厚壁。但是如果要有好的精度,铝件要后加工车圆,保证精度估计成本会比较高。
发表于 2009-3-5 22:35:57 | 只看该作者
铝件放进PC孔里,然后铆钉机反面翻边,那结实得想取下来都难
发表于 2009-3-5 22:49:25 | 只看该作者
做高精密镶件吧
发表于 2009-3-5 22:53:31 | 只看该作者
此产品如果在温差不大的地方工作的话直接打黄胶也可以呀!
发表于 2009-3-5 23:56:01 | 只看该作者
楼主也不说这铝件有多大,真是的。
如果小件,直接用胶 可以不
如果大件,铆接好了````  铝件深度要讲究吧,否则可能影响按键效果
GMT+8, 2025-4-29 00:04 , Processed in 0.025834 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
