查看: 15936|回复: 0
[讨论] 在加工中常遇到的非常头痛的问题
发表于 2009-3-5 21:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是加工锻模的,用的是UG3.0。经常会遇到侧边放间隙,比如单边放大0.8MM,深度不变,只有垂直的地方才放大0.8,随着角度越来越大,间隙值越来越小,最后到底平面间隙值变为零。加工时候怎么做呢?是设置底面余量为零,侧面-0.8?还是全局为-0.8,加工时候程序抬0.8?还是改刀具直径,把刀具直径改小1.6?如果在软件里设置负余量会有很多抬刀,很难看,而且耗时间。如果改刀具,那要怎么改呢?要是10毫米球刀,我们可以改为直径8.4,底半径4.2。那要是牛鼻刀怎么改?比如D35R5的刀子,可以改为D33.4R5吗?
请各位高手指点一下,小弟不胜感激
GMT+8, 2025-4-29 17:28 , Processed in 0.020882 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
