查看: 16492|回复: 13
[讨论] 非常非常让我头疼的问题
发表于 2009-3-5 21:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是加工锻模的,用的是UG3.0。经常会遇到侧边放间隙,比如单边放大0.8MM,深度不变,只有垂直的地方才放大0.8,随着角度越来越大,间隙值越来越小,最后到底平面间隙值变为零。加工时候怎么做呢?是设置底面余量为零,侧面-0.8?还是全局为-0.8,加工时候程序抬0.8?还是改刀具直径,把刀具直径改小1.6?如果在软件里设置负余量会有很多抬刀,很难看,而且耗时间。如果改刀具,那要怎么改呢?要是10毫米球刀,我们可以改为直径8.4,底半径4.2。那要是牛鼻刀怎么改?比如D35R5的刀子,可以改为D33.4R5吗?
请各位高手指点一下,小弟不胜感激
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-6 21:44:54 | 只看该作者
好象没有人
发表于 2009-3-6 21:45:22 | 只看该作者
小弟跪求好心人
发表于 2009-3-7 12:52:14 | 只看该作者
应试可以
发表于 2009-3-7 13:10:47 | 只看该作者
和做电极一样吧,,,,
跳刀问题就看你对UG的控制能力了...
发表于 2009-3-7 23:44:38 | 只看该作者
负余量放的太多抬刀肯定很多,放-1.2MM余量都有的。我一直在改刀具加工
发表于 2009-3-8 21:39:03 | 只看该作者
方法很多,比如改图
发表于 2009-3-8 22:27:12 | 只看该作者
偶尔做锻模,我就改图不容出错。
发表于 2009-3-9 22:51:32 | 只看该作者
我做汽车前桥,曲轴一类的,画个图都累得半死,全是曲面,然后再改图那我就不要活了,我做五台床子,老板像是催命鬼,见不得床子停下,各位高手还有其他好办法吗?
发表于 2009-3-9 23:32:15 | 只看该作者
牛鼻刀也可以负余量,只要R不小于负数就行,明白骗刀相当于画图的平移,设负余量相当于画图offset,别搞得自已太乱,要升要降想清楚就行了
GMT+8, 2025-4-29 15:43 , Processed in 0.024025 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
