查看: 20237|回复: 13
[求助] CNC卧式曲线(2D)磨床,X轴是旋转轴,请高手指教如何用MC编程?
发表于 2009-3-5 21:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-3-6 13:49:49 | 只看该作者
    如你确实需要,我翻翻我的硬盘,我有磨床的后处理,里面有线性轴转换旋转轴的,有X也有Y,能说说你的控制系统是哪个的吗?
    还有,你要说详细点你的cnc磨床结构,比方说,还有哪些轴代码,才知道怎样编程是合适你的机床的。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
林公子 + 10 杜兄熱心~加米
发表于 2009-3-6 16:09:51 | 只看该作者
boy9981 :你好!我总算遇到你这位师傅了!磨床控制器是南京的KND    CNC  SERIES   10M,数控铣床所有代码他都认识的。不过,我是卧式的机台,所以,X轴为旋转轴。Y,Z不变,只需要此3轴的后处理。不知道兄台能否割爱,------拜谢了!!!
发表于 2009-3-6 16:17:34 | 只看该作者
我邮箱是:wzzxhzxh@sohu.com
发表于 2009-3-6 21:26:01 | 只看该作者
有无需要加工的零件发个上来,最好就是你们手工编程也都能做出cnc代码的那样的零件,顺便把手工编程的nc代码一起发到论坛,这样,我好后处理出来有个参照。
发表于 2009-3-8 10:15:31 | 只看该作者
:0001
G92 X 000.000 Y215.000 Z000.000
M03 S2000
M08
G01 X   70.000 Y160.000 F12500
G01 Z 148.000
G01 X  81.889 Y106.187 F  0
G01 X  82.365 Y106.186 F  0
G01 X  82.767 Y106.186 F  0
G01 X  83.232 Y106.187 F  0
G01 X  83.609 Y106.186 F  0
G01 X  84.166 Y106.182 F  0
G01 X 228.041 Y127.371 F  0
G01 X 228.536 Y127.591 F  0
G01 X 229.086 Y127.812 F  0
G01 X 229.570 Y127.936 F  0
G01 X 425.000
G01 Y 150.000 Z100.000 F1500
G01 X405.000
G01 Y   9.980
G01 Z 97.000 F800
G01 Y   9.960
G01 Z 65.000
G01 Y   9.950
G01 Z 97.000
G01 Z 65.000
G01 Y 150.000
M05
M09
G01 Z  60.000 F2500
G01 X355.000 Y214.000
G01 X360.000 Y215.000 Z  0.000
M30
boy9981 :不好意思这几天我加班,让你久等了.这是走曲线的程式,中间太长我删了些.是用QBASIC编的.你帮我看看可以吗.
发表于 2009-3-8 10:21:02 | 只看该作者
boy9981 :不好意思这几天我加班,让你久等了.这是走曲线的程式,中间太长我删了些.是用QBASIC编的.你帮我看看可以吗.如果,你的后处理多了些代码我能改写的.机器是车床改的.应该好理解了吧?不知费用如何?请明示.期待中!!!
发表于 2009-3-9 22:39:46 | 只看该作者
已看到你的程式,我也找到了装在其它硬盘里的磨床后处理,但是可能会跟你以上的nc不符合。
还有,你的数控磨床机器结构以及工作原理我不熟,能有照片,或者画个3D示意比较好。在后处理上来讲,只要明白机器结构以及代码格式,应该是可以修改的。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
netnib + 10 杜公子热心.
发表于 2009-3-10 18:45:46 | 只看该作者
我做了个机床的简图,请boy9981 兄帮我看看.就如车床一样的,只是多了个旋转轴,Y轴是纵向动的,上下不能动.如磨一圆,X轴旋转,进刀后Y轴是不动的.Z轴前后动,就是车床加了几个电动机.谢谢你的mpfag803_jig_opstp_v9.zip 后处理!它的Y轴运动方向好象不对,你能不能帮我再看看,如有其他要求也可发邮件给我wzzxhzxh@sohu.com敬侯佳音!!!
下载次数: 3
2009-3-9 22:39
发表于 2009-3-13 10:58:27 | 只看该作者
你好,我已经看你的图,但是比较难理解,我的意思是,把你画的3D图传上来,标上X , Y ,Z 的坐标,这样我就比较好看了,而不是看下图,又再理解下你的文字,来回切换。
还有,顺带上传一个需要磨的零件,说明下,哪个地方需要加工。我已经看到你的代码了,但是我不知道这个代码的加工范围,所以无法编程调试到跟你的nc代码接近。
GMT+8, 2025-4-30 01:32 , Processed in 0.023862 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
