查看: 18606|回复: 11
[求助] 关于塑料件喷漆的问题(急)
发表于 2009-3-6 11:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.请问可否采用先喷小三角再喷底色?或者小三角移印上去再喷底色?或者整个底面都印刷上去?或者有其他更方便可行的工艺?
2.此处的小三角面是比底面凹进了0.1mm,请问结构上有没有必要这么做?或者说整个面是否只要做平面即可呢?
谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-6 11:49:49 | 只看该作者
最省的方法:模具雕刻,喷两次油就搞定
如果要求透光就做镭雕工艺,模具上就不做此符号,发此资料就可以搞定
发表于 2009-3-6 12:14:00 | 只看该作者
三角形不要沉低,就做移印
你那尺寸单位是CM还是MM?如果是CM,灰色部分做丝印,是MM,灰色部分做移印.
发表于 2009-3-6 12:41:30 | 只看该作者
谢谢,产品不要求透光,效果就和电话机的水晶按键上的1~9差不多,单位是MM,lakeyang兄的意思是整个底面都可移印出来吗?请WMJZ200888兄解释下什么喷油?
对于印刷的工艺我不是很了解。有劳各位大侠了。
发表于 2009-3-6 12:49:20 | 只看该作者
低下去0.1mm,就应该是喷漆激光雕刻的了。
如果没有要求,可以做成平面的话,就可以用移印。
激光雕刻效果好,可以做成透光,但是成本高。
要求不高用移印就可以。
发表于 2009-3-6 13:23:54 | 只看该作者
谢谢各位了。
发表于 2009-3-6 23:05:18 | 只看该作者
学习阿 ·!
发表于 2009-3-6 23:11:27 | 只看该作者
没有必要沉下去,先移印三角,再丝印平面。
发表于 2009-3-7 22:28:27 | 只看该作者
兄弟,透明的,當然是丝印或移印的,尺寸單位呢?
发表于 2009-3-9 10:58:33 | 只看该作者
谢谢各位的热心回答,单位是毫米,我已经和移印厂联系过了,做平面即可。
再次请教各位,丝印和移印的区别,希望能按自己的认识回答,最好有图片说明。网上关于两者区别我已经查过,千篇一律,且解释不够清楚。呵呵。
GMT+8, 2025-4-28 03:31 , Processed in 0.031571 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
