查看: 16200|回复: 3
[求助] 请教蜗杆和斜齿的噪音问题
发表于 2009-3-6 19:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品是按摩器类的,马达是3300r/min;蜗杆m=1 ,Q=14;斜齿也是m=1,z=50,下一级就不讲了,共三级输出,负载要10KG;请教各位大虾,如何降噪
发表于 2009-3-7 09:24:04 | 只看该作者
帮顶下。
发表于 2009-3-7 19:28:03 | 只看该作者
一要选好的一点的专用齿轮润滑油.
二,蜗杆用POM 500T,斜齿轮用PA66行了.
三,一定要保证好中心距,两者的螺旋角一定要保证一样的.还有蜗杆的出模方式也很关键要是旋出来的,
发表于 2019-1-9 19:15:20 | 只看该作者
1.中心距在理论中心距上+0.1mm;
2.齿轮材料使用具有自润滑性的POM材料;
3.两齿轮应该是单数与双数;
4.马达加泡棉减振;
5.两齿轮应该一个软一个硬;
6.齿轮设计注意变位系数;
7.齿轮设计应该考虑成型变形,注意加强筋设计;
8.还有齿面粗糙度很重要
GMT+8, 2025-1-4 06:27 , Processed in 0.025058 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
